13 maggio 09, 21:17 | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Allego una schermata, una è la configurazione di winpic800, l'altra è il settaggio dei fuses, anche se winpic fà una cancellazione del ppic prima di programmare, prrova a fare una programmazione in bianco con il buffer come si apre tutto a FF senza caricare nulla, e poi prova magari con una versione più vecchia del firmw della mm2001.
__________________ Ciao. Daniele. |
13 maggio 09, 21:44 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2001
grandissimo Daniel!!! Ora ci provo! Intanto ho testato il pin con l'oscilloscopio e l'onda quadra magicamente appare (anche col quarzo vecchio, quindi spesa inutile ) Inoltre ho trovato uno schema di tester per quarzi da 100k-30mhz mi sa che lo provo a costruire sono 2 euro di componenti a stare larghi
__________________ ___________________________________ Velocità, quota, culo. Bisogna averne sempre due a piacere. |
14 maggio 09, 13:59 | #24 (permalink) Top |
eccolo, se qualcuno vuole fare il pcb che io non ci riesco i diodi sono dei 4148, condensatore 1nF. se non sbaglio dovrebbe funzionare da 100 hz a 30 mhz. Oppure questi ma non ci ho capito na mazza, però farebbero comodo a noi modellisti per i quarzi della ricevente (40 mhz) http://www.euroquartz.co.uk/pdf/application-notes.pdf
15 maggio 09, 01:20 | #25 (permalink) Top |
purtroppo risultati zero. il piccolo riassunto. Voglio specificare che i settaggi del mio pic sono differenti da quelli di Daniel in quanto è il 16F877A La prima programmazione fatta col vecchio firmware è risultata negativa in quanto le immagimi parlano da sole. e infine il timing la seconda programmazione invece col nuovo firmware V2. [img=http://img200.imageshack.us/img200/6626/esitopositivo.th.png] [img=http://img200.imageshack.us/img200/8928/timingsballato.th.png] ed ecco i risutati = zero!!!!! Dal controllo con l'oscilloscopio fatto con l'amico tecnico tutto è filato liscio, cioè l'onda quadra viene generata (quindi il quarzo dovrebbe essere ok) poi mi ha detto che la scheda è fatta bene... penso di potermi fidare Quello che non mi riesco a spiegare il fatto che in una prova attaccando il portatile e gmfc ha funzionato e un motore si è mosso. Il timing in quell'occasione stava a 503. Con il pc di recupero non c'è mai stato verso Poi più nulla... devo riprovare col pc portatile??? Formattare nuovamente il pc recuperato? Cambiare il pic (e sono dolori, tocca ordinarlo per posta) BUTTARE VIA TUTTO E TORNARE AL SISTEMA A LEVACCIA SEMIAUTOMATICA?????????????????????
__________________ ___________________________________ Velocità, quota, culo. Bisogna averne sempre due a piacere. Ultima modifica di marco78 : 15 maggio 09 alle ore 01:23 |
15 maggio 09, 10:10 | #26 (permalink) Top |
User |
Ciao anche per me zero! ieri sera ho riprovato a riprogrammare il pic sia con il vecchio che con il nuovo firmware, controllato db25 pin x pin e tutto ok, cambiato il cavo della parallela, altre mille prove ma nulla mi rimane il timer a 30! che devo fare adesso?? |
15 maggio 09, 10:39 | #27 (permalink) Top |
ok... mal comune... il pic che ho comprato è questo PIC16F877A-I/P adesso mi viene il dubbio che non sia giusto ho provato a leggere il datasheet ma non ci capisco na' mazza http://www.datasheetcatalog.org/data...2w92h3ysyy.pdf Facciamo un bel meeting su msn/skype per chiarirci, magari 2 parole valgono più di 1000 spiegazioni
15 maggio 09, 14:29 | #28 (permalink) Top |
Hai provato a programmarlo settando come device il 16f877 semplice? Il fw è stato compilato per funzionare sul 16f874 o 877, e probabilmente alcune config non sono implementate.
15 maggio 09, 14:40 | #29 (permalink) Top |
Non l'ho fatto perché è una forzatura, in quanto il programmer visualizza un errore dice rilevato A, vuoi continuare lo stesso? Io ho detto di no ma se non si rovina ci provo.
15 maggio 09, 16:17 | #30 (permalink) Top |
confermo l'impossibilità di programmare l' 877A come 877 il programmer genera un errore non tanto in programmazione quanto in lettura negli indirizzi esadecimali. Ragion per cui provo a fare un nuovo ordine del componente se non va butto tutto nella stufa, chissà come e se brucia bene. Ultimo appello: chi mi fa un pcb del prova quarzi???
chi mi aiuta?...chi è l'esperto nel comprare da hobbycity? | danixt75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 25 novembre 08 21:59 |
Che P...E chi mi aiuta?per chi ha il minimag | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 35 | 31 agosto 08 23:09 |
Chi mi aiuta con la funzione ricerca? | micheletn | Segnalazione Bug e consigli | 8 | 15 maggio 08 13:04 |
radio vintage con procopter chi mi aiuta a settare? | allievo | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 aprile 07 00:53 |
Chi Mi Aiuta Con La Mia Prima Ducted Fun? | daredevil | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 27 novembre 06 14:47 |
