![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
Ciao Harley, Il filo NiCr è sempre il migliore per queste cose; anch'io nella mia città quando chiedevo filo Nichel-Cromo vedevo della gente con attacchi epilettici, finchè poi non mi hanno detto di provare a chiedere il filo per fare le resistenze delle stufe elettriche. Ok, l'ho trovato! Se comunque non lo trovi, ci sono diversi posti dove lo vendono (su internet), tra cui Shaller. Per l'alimentazione......io uso un normalissimo trasformatore da 30 V (dipende anche dalla massima lunghezza del filo) e ne regolo la tensione di uscita con un piccolo e semplice circuito con NE555 e transistor finale; in questo modo sei anche molto più preciso nella regolazione. Su internet di schemi del genere dovresti trovarne, se proprio non lo trovi, vedo di fare lo schema del mio (io l'ho fatto su carta e poi l'ho buttato). |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Ti ringrazio infinitamente per il consiglio, da domani andrò in cerca del famigerato filo per le resistenze delle stufe elettriche. se non trovo nulla o ho problemi ti faccio sapere, grazie mille davvero |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Di questo filo sono fatte le resistenze di quasi tutti gli elettrodomestici "riscaldanti" Se hai un vecchio phon per capelli un tostapane una stufetta un riscaldatore per acquari una fotocopiatrice puoi provare a smontarli e vedrai che lo trovi. Ciao Max.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
![]() | #14 (permalink) Top |
Infatti, ragazzi, ieri la prima cosa che ho fatto dopo aver letto i msg è stato smontare un phon e provare...finalmente credo di aver trovato la soluzione. il problema è che il filo è tutto ondulato, quindi devo prima distenderlo...consigli???
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Scusa, non che abbia particolare esperienza nel taglio, ma ..... il dimmer lo metti sulla 220 o sull'uscita del trasformatore?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
Ragazzi...sono l'uomo più felice del mondo...posso affermare che ci sono riuscito Un phon è stato immolato per una giusta causa ed ora riesco a tagliare profili alari pressochè perfetti. allego foto del p51 mustang profile non rifinito ne incollato, giusto per rendere l'idea grazie a tutti Ultima modifica di Harley : 29 giugno 06 alle ore 11:24 |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Per srotolare il filo senza fare onde devi infilare la spiralina di filo espiantata dal phon sopra ad una astina della misura adatta e poi tirare un capo del filo facendo girare la spiralina sulla bacchetta in modo da srotolarla per bene. ciao Max.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| ![]() Citazione:
Ciao Harley, io ho avuto lo stesso problema. Dico avevo perchè il risultato è stato quello di friggere il trasformatore irreversibilmente. Se il dimmer che usi è di quelli destinati a regolare l'intensita di lampade et similia ti invito a metterlo da parte per salvaguardare il tuo trasformatore. Come ha giustamente spiegato il Barone esistono due tipi di "dimmer" : noi abbiamo l'altro (quello inadatto) <_< . Ciao!! | |
![]() | #19 (permalink) Top |
cfg.@@@gmv ....fdlfvgmdfà ..... fanc... ho fritto il trasformatore!!!! Lo so che ora direte: te lo avevamo detto, ma io ho usato il dimmer specifico per le lampadine, cioè il reostato per la regolazione della luminosità delle lampadine, mi pare da 300W. Ieri, stavo tagliando in santa pace, il solito ronzio e poi...puff...fiammella ed ecco il trasformatore flambè. Ma dalla descrizione di Barone mi sembrava che il dimmer fosse quello giusto. Mannaggia. Visto che devo ricomprare tutto cosa mi consigliate cosa comprare per un buon taglio? da dove(siti internet)? Dove ho sbagliato??? ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
Problema taglio continuo su fresa cnc | Harley | CNC e Stampanti 3D | 0 | 29 dicembre 07 16:27 |
cnc taglio ali | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 25 settembre 07 23:38 |
problema taglio centina svuotata | il_Zott | CNC e Stampanti 3D | 11 | 17 maggio 07 22:40 |
taglio bec ma quale filo taglio? | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 luglio 06 14:56 |
FAT 16 o 32 per taglio ali? | vpalone | CNC e Stampanti 3D | 3 | 21 aprile 05 23:50 |
