Problema taglio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 settembre 05, 17:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Allora ragazzi, posseggo un trasformatore 220/21v + 21v a 3 Ampere. Che filo e di che diametro dovrei usare per il taglio dell'amato polistirolo?
Spiego il problema: non sono riuscito a trovare il filo nichel-cromo nella mia città (Bari), così ho optato per le corde di chitarra. Ho usato sia una .008 che una .009 ma il risultato è stato lo stesso. In pratica se utilizzo solo 21v non taglio nulla, con 42v il filo diventa incandescente e si rompe. Ho installato un reostato per le luci, il risultato è stato leggermente migliore, ma non buono, nel senso che sono riuscito a fare un paio di tagli e poi ho rotto tutti i fili.
Con il reostato sento un forte ronzio ed ho notato un surriscaldamento del trasformatore con uscita di fumo.
Che devo fare??
Per favore aiutatemi, ho urgente bisogno di tagliare delle ali; grazie a tutti
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 18:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
non posso aiutarti sulla scelta del filo perche anche io non uso nichel cromo, ma un semplice fil di ferro zincato molto sottile trovato in cantina che era di mio nonno, quindi di circa 30 anni fa..
ieri ho tagliato le mie prime 4 semiali in estruso per costruirmi il sempreverde tzagi.
come trasformatore però uso un semplicissimo 100w a 12v in uscita, uno di quelli per i faretti alogeni, funziona perfettamente con circa 80 cm di filo.. un modo per non utilizzare il reostato è mettere in serie un pezzo di filo lungo quanto basta per aumentare la resistenza e abbassare la temperatura, stai attento perchè si può scaldare anche quello...
edit:
P.S.
parlando con mio zio che costruisce plastici ho scoperto che lui usa anche il filo dei freni delle biciclette.. per intenderci quella treccina di filo metallico, dalla treccina estrae un solo filo e lo utilizza per il taglio, ma non so come si comporti con la tensione che serve per il taglio delle ali..
il meglio resta sempre il nichel cromo, che non è poi così difficile da trovare, ci vuole fortuna..
iacopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 18:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Vuol dire che proverò con tutti i fili possibili che ho in casa fino a che non trovo quello che va bene.
Nel frattempo se qualcuno ha consigli da dare...grazie!!!
Vecchio 20 settembre 05, 09:09   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Per tagliare decentemente c'e' bisogno di almeno un minimo di regolazione non basta attaccare l'alimentazione, se vuoi usare il trasformatore devi mettere un dimmer per poter regolare in qualche modo l'uscita altrimenti usare un alimentatore da banco regolabile ma in questo caso e' praticamente obbligatorio l'uso del NiCr altrimenti ti serve un alimentatore mastodontico.
Per il filo NiCr se non lo trovi in giro, lo puoi comprare per corrispondenza da Schaller o Modelberg.
Vecchio 20 settembre 05, 09:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Ma come ho scritto ho collegato un reostato per regolare l'erogazione, ma sento un forte ronzio...non capisco perchè.
Vecchio 20 settembre 05, 10:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
il filo da chitarra l'ho provato anche io, ma non va molto bene.
hai chiesto al tuo campo di volo? a me hanno dato un filo stupendo da 0.2mm! oppure puoi ordinarlo anche su cenece.
io per regolare la temperatura uso la mm2001, altrimenti puoi fare come ha detto iacopo.
anche il mio trasformatore ronza quando accendo il filo
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 18:05   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
I variatori sono di 2 tipi induttivo e capacitivo, se hai usato uno induttivo (di solito e' quello che si utilizza con trapani o motori elettrici) non dovrebbe funzionare, solo il capacitivo, quello specifico per le lampadina va bene.
Cmq hai provato a mettere un tester sull'uscita del trasformatore per vedere se effettivamente varia la tensione?
Vecchio 21 settembre 05, 11:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
La tensione varia, infatti ruotando il variatore varia la temperatura. Il problema, e questo credo che dipenda dal tipo di filo, è che il trasf si surriscalda ed emette fumo e puzza di bruciato. Ad esempio ora ho fatto una prova con acciaio armonico da 0,6. Si riscalda a mala pena per tagliare, anche a max potenza del trasf, ma quest'ultimo si surriscalda e fa fumo
Vecchio 21 settembre 05, 15:46   #9 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Forse il trasformatore non ce la fa.
Vecchio 21 settembre 05, 16:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
La treccia dei freni della bici ha la brutta abtudine di essere ritorta e svolgerla linearmente è un lavoraccio, inoltre anche se svolta alla perfezione mantiene sempre una leggera ondulazione...perfetta per fare una zia ju (ju-52)
http://www.onmarkint.com/tmp_B/b666_ju52.jpg
RC PLANES ARE NOT DRONES
Problema taglio continuo su fresa cnc Harley CNC e Stampanti 3D 0 29 dicembre 07 16:27
cnc taglio ali scervetto CNC e Stampanti 3D 0 25 settembre 07 23:38
problema taglio centina svuotata il_Zott CNC e Stampanti 3D 11 17 maggio 07 22:40
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 14:56
FAT 16 o 32 per taglio ali? vpalone CNC e Stampanti 3D 3 21 aprile 05 23:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
