Vecchio 26 settembre 05, 01:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Il dimmer va sulla 220
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 01:47   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ho avuto il dubbio che lo avessi messo sull'uscita, come non detto...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 22:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Originally posted by Harley@25 settembre 2005, 23:23
cfg.@@@gmv ....fdlfvgmdfà .....
fanc... ho fritto il trasformatore!!!!
Lo so che ora direte: te lo avevamo detto, ma io ho usato il dimmer specifico per le lampadine, cioè il reostato per la regolazione della luminosità delle lampadine, mi pare da 300W. Ieri, stavo tagliando in santa pace, il solito ronzio e poi...puff...fiammella ed ecco il trasformatore flambè. Ma dalla descrizione di Barone mi sembrava che il dimmer fosse quello giusto.
Mannaggia. Visto che devo ricomprare tutto cosa mi consigliate cosa comprare per un buon taglio? da dove(siti internet)? Dove ho sbagliato???
Allora, nessuno mi vuol proprio aiutare per questo mio problema??
vi prego
Vecchio 12 ottobre 05, 15:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Dato che anche io mi voglio cimentare sul taglio delle ali, è possibile avere maggiori chiarimenti?
Quanti Ampere minimo servono per tagliare? Lo so che dipende dalla lunghezza del filo e dal tipo di filo, ma supponiamo che dobbiamo tagliare 80 cm con filo Ni-Cr. Dato che in giro ho trovato di tutto ... chi taglia con appena 2 A e chi dice che servono almeno 7A ...
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 16:12   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
meglio parlare di Watt... diciamo che io con 24+24V 3A me la cavo... sono 48V 3A cioè quasi 150Watt.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 12:43   #26 (permalink)  Top
Mi sto incasinando....
Il dimmer che devo utilizzare all'ingresso del trasformatorre è di tipo capacitivo!
Giusto?
Vecchio 13 ottobre 05, 12:47   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Ragazzi, io ho risolto tutto egregiamente utilizzando come alim il caricabatterie per auto ed il filo del phon!!!
Vecchio 13 ottobre 05, 16:49   #28 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Azz esagerato :-)
Io mi sono fatto fare un trasformatore su misura
e sul filo ho previsto 36V 10A
che una volta radrizzati arrivano a circa 50V
Poi sulla MM2001 ho sostituito l' integrato di serie con IRF 540
Ancora devo provare ma spero che sia tutto OK
ma che elettronica usate?
Perche usate un drimmer io regolo la tem tramite software con la MM2001
Unica cosa come detto ho cambiato il BUZ11 di seri con IRF 540
Problema taglio continuo su fresa cnc Harley CNC e Stampanti 3D 0 29 dicembre 07 17:27
cnc taglio ali scervetto CNC e Stampanti 3D 0 26 settembre 07 00:38
problema taglio centina svuotata il_Zott CNC e Stampanti 3D 11 17 maggio 07 23:40
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
FAT 16 o 32 per taglio ali? vpalone CNC e Stampanti 3D 3 22 aprile 05 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
