03 maggio 09, 13:10 | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| purtroppo di foto recenti non ne ho, quete le ho fatte appena finita, comunque qualcosa si vede http://www.ilzott.it/foto/zip/foto-cnc.zip ciao |
03 maggio 09, 22:22 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: CS
Oggi l'ho terminata ed appena posso faccio due foto. | |
05 maggio 09, 13:28 | #23 (permalink) Top | |
anche sul diodo va messo il radiatore? grazie ciao | |
29 giugno 09, 21:23 | #24 (permalink) Top |
Finalmente incomincio a vedere qualcosa. Gli assi li ho visti muovere, ma adesso da dove si inizia? Disegno un bel quadrato a cad e poi ...che devo fare? qualcuno mi da una mano? grazie Ultima modifica di sonar : 21 aprile 13 alle ore 19:28 |
30 giugno 09, 13:15 | #25 (permalink) Top | |
allora i dissipatori dorati sono dei chipset di alcuna vecchie schede madri, li h o staccati e riattaccati dierettamente sui driver dei motori, togliendole dalla scheda madre sono riuscito a far rimanre attaccato al dissipatore la particolare fascia adesiva/conduttiva originale, e tutto funziona benissimo. Il dissipatore del diodo l'ho fatto per scupolo, sclada un botto e cosi l'ho raffredatoma il radiatore l'ho fatto a mano... ciao | |
30 giugno 09, 13:20 | #26 (permalink) Top | |
La posizione di taglio non è messa a caso, cosi come le hai messe tu di piatto possono incurvarsi sotto il peso della struttura quando i motori sono sulla parte di guida fuori dai cuscinetti con i pallini, cosi ti si sballa tutto il profilo....potresti limitare il danno mettendo un cuscinetto che scorre in mezzo alle guide che regge il peso e non ti fa flettere tutto. Poi dietro quel pezzo di legno a cosa serve ? tieni presente che le due torrette devono essere indipendenti e non si possono collegare tra di loro rigidamente. ciaooo | |
30 giugno 09, 22:05 | #27 (permalink) Top | |
Mi servirebbe però una mano per capire tutta la procedura a partire dal disegno cad. | |
11 luglio 09, 18:48 | #29 (permalink) Top |
| Un Lungo Parto
è stato un lungo parto per via del tempo che non è mai abbastanza, come tutti mi dicevano però, più facile a farsi che a dirsi....ma alla fine c'è l' ho fatta. Ecco i primi tagli. per queste piccole cose la meccanica anche se molto spartana e costruita in economia, si comporta bene. Voglio fare qualche ringraziamento.... a "Pantagimo" che mi ha fornito tutta la parte elettronica e aiuti vari, ringrazio l'amico Angelo e tutti gli altri del forum che sarebbe troppo lungo elencarli e naturalmente il barone col suo forum che mi ha permesso di incominciare a muovere i primi passi in questo affascinante mondo del CNC. Mi sono detto: finalmente il "punto zero" ora si inizia Vi farò sapere come si comporta la meccaniza per tagli man mano più impegnativi, Ma sto già recuperando i pezzi per la prossima, guardate il sistema di scorrimento dell'asse verticale (foto2) queste guarnizioni in teflon dovrebbero funzionare bene!!! Ultima modifica di sonar : 21 aprile 13 alle ore 19:28 |
Primi passi. | lucawing | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 05 agosto 08 02:21 |
I primi passi.. | Poldo111850 | Elimodellismo in Generale | 8 | 24 giugno 08 00:00 |
primi passi | 19931993 | Automodellismo | 6 | 11 febbraio 08 18:43 |
primi passi | sonik77 | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 agosto 07 18:35 |
Per muovere i primi passi | Recorder | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 18 maggio 07 02:11 |
