Vecchio 13 settembre 05, 00:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2005
Buongiorno a tutti, sto costruendo un pantografo. Un mio amico ha fatto tutta la struttura mentre io starei cercando di muovere gli assi con i motori.
Ho acquistato la 3d-step e poi 3 motori presi su micromed M22 da 2 Amper.
Riesco muovere senza problemi l'asse Y però il Z quando ritorna in su fa un rumore pare che slitti, Invece l'asse X nemmeno si muove ma fa sempre il rumore di slittamento.
Cosa mi consigliate? cambio motori?
vanish81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 05, 17:20   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Probabilmente i motori sono sotto alimentati, i passo passo hanno bisogno di circa l'80% della corrente max dichiarata per funzionare regolarmente.
Vecchio 13 settembre 05, 20:36   #3 (permalink)  Top
Una domanda, io ho gli M22 della micromed.
Ho collegato alla scheda come AA il rosso e il rosso-bianco e come BB il Verde e il verde-bianco. Gli altri du3 gli ho lasciati staccati. Devo collegarli assieme ?
Vecchio 13 settembre 05, 20:39   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Non lo so, sono motori bipolari oppure unipolari?
Li colleghi a quale elettronica? Che motori supporta?
Vecchio 13 settembre 05, 23:20   #5 (permalink)  Top
l'elettronica è la 3dstep www.nc-step.com e dovrebbe accettare entrambi i tipi di motore.
i motori immagino siano bipolari è scritto 4 fasi,2 A,1.1 ohm, 200 passi,MAE 200-2200.210 c6.
Vecchio 14 settembre 05, 10:10   #6 (permalink)  Top
Forse ho trovato il problema.
Trovando il datasheet dei motori ho visto che il motore utilizzato in monopolare ha determinate caratteristiche di corrente e resistenza e in bipolare un'alta.
Effettivamente io ho configuato la scheda per il motore con le caratteristiche monopolari.
Questa sera reimposto il trimmer sulla scheda e poi vi faccio sapere.
Che vantaggi,svantaggi ho a configuare il motore in bipolare parallelo o serie?
Grazie ancora
Vecchio 14 settembre 05, 16:14   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Vedi qui per le differenze tra i motori passo passo http://www.vincenzov.net/tutorial/pa...so/stepper.htm
Vecchio 15 settembre 05, 14:05   #8 (permalink)  Top
Problema risolto !!!
Però mi sa che devo cambiar motore in quanto non riesce fare i piccoli movimenti.
Mi consigliate qualche negozio in internet ?
Vecchio 24 settembre 06, 14:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AleTeck
Data registr.: 24-09-2006
dove posso trovare il datasheet dei motori in questione ( M22 MAE)
Grazie a tutti in anticipo
Alessandro
AleTeck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 15:05   #10 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Originalmente inviato da vanish81
Scusa, ma perchè non farebbe i piccoli movimenti?????
Stepper ma che caratteristiche ha? stepper80 CNC e Stampanti 3D 3 13 novembre 08 12:43
motori stepper powermax II batfrico CNC e Stampanti 3D 3 06 dicembre 07 23:15
Stepper a 48 passi Daniele CNC e Stampanti 3D 2 21 dicembre 05 18:02
stepper per mm2001 thk CNC e Stampanti 3D 3 01 giugno 05 21:40
Stepper MAE lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 2 19 aprile 05 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
