Vecchio 09 settembre 07, 11:28   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
come promesso ecco la tabella
http://popy33.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=127
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 07, 09:38   #32 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Tungsteno 0.20
Ciao popolo di affettatori numerico controllati..
Ho sperimentato il filo di tungsteno da 0.20, una bomba!!!
Talmente bomba che mi ha già silurato 2 finali di potenza! <_<
Praticamente ha una resistenza talmente bassa che equivale ad un corto circuito, cosa che evidentemente non è piaciuta tanto al caro IRF540, morto dopo 3 minuti di prove al 5% di potenza di taglio con 50V in ingresso.
Dopo tale decesso rovistando nella scatola dei resti elettronici ho ritrovato il buz11 di "serie" della mm2001, ho messo il trasformatore da 24V dopo 4 minuti che provavo le varie temperature di taglio, ero al 15% quando ha sfumacchiato anche il buz11.....
Che si fa? dal sito linkato sopra pare che bastino 5V per fare il lavoretto, quasi quasi allaccio al alimentatore del pc...
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 07, 11:06   #33 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se vi puo interessare nei phon al 90% c'è sempre il NiCr da 0,3mm, ce ne sono almeno un paio di metri...
provate a cercare qualche negozietto che ripara elettrodomestici, di solito hanno questi filo in diverse sezioni, altrimenti scippate il phon a qualcuno.
Comunque io con lo 0,3 taglio benissimo, una volta settato per bene tutto ci taglio senza problemi le ali dei dlg e anche i pianetti di coda, robba da 3mm di spessore con BU a zero...
Vecchio 10 settembre 07, 15:43   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
ho girato 40 negozi e nessuno sa cosa sia il NiCr....mi guardano come per dire: "va che il raduno di star trek non è mica qui..."
comunque ho trovato su internet il costantana (CuNi=rame nichel) resistenza bassa 15ohm al metro per lo 0.2 e 6ohm al metro lo 0.3...qualcuno lo usa?
WEIZEN BEER
Vecchio 10 settembre 07, 15:58   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bifido
Sai che potrebbe essere lo stesso che ho provato io?
Credevo fosse tungsteno, ma invece è rame.... almeno a detta dell'amico che me lo ha procurato. Nel mio caso viene usato per macchinari per elettroerosione.
aggiungo: se quando dai troppa tensione esplode in un bagliore e diventa tutto rugoso, allora è sicuro. è come il mio!
Vecchio 10 settembre 07, 18:59   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
azz...zott mi daresti numero di telefono e indirizzo del negozietto in cui rìprendi il nicr?me lo faccio mandare mi sa per posta
WEIZEN BEER
Vecchio 10 settembre 07, 19:24   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
PIROWATT
VIA MATILDE DI CANOSSA 24/26
00162 Roma - RM
Tel 0644244742
Vecchio 10 settembre 07, 19:43   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
grazie zott...domani chiamo e mi informo se mi spediscono il nicr da 0.3....che tu ci creda o no in zona NESSUNO sa cosa sia....
WEIZEN BEER
Vecchio 11 marzo 08, 00:59   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: LECCO
Smile
CIAO NON SO SE HAI RISOLTO IL PROBLEMA MA IO SULLA MIA CNC USO UN ALIMENTATORE DA 24V 3A CON PONTE DIODI E CONDENSATORE ALL'USCITA MI SEGNA 36V SE NON ERRO.
USO FILO NICHEL CROMO DA 0,30 LUNGHEZZA 105 CM E ARRIVO AD ASSORBIRE 0.9A PIU' AVVICINO I 2 FILI CHE PORTANO CORRENTE PIU' SI SCALDA FINO A DIVENTARE ROSSO.
SE TI INTERESSANO HO ANCORA QUALCHE ALIMENTATORE.
CIAO DOMENICO
R.D.CNC non è collegato   Rispondi citando
temperatura filo ricamino CNC e Stampanti 3D 4 08 dicembre 07 23:17
Temperatura filo caldo davide_moretti Circuiti Elettronici 7 24 novembre 06 18:42
Temperatura filo... Daniele CNC e Stampanti 3D 2 04 aprile 05 16:20
display per temperatura filo ruben CNC e Stampanti 3D 8 09 agosto 04 14:55
temperatura del filo. Baron_snoopy CNC e Stampanti 3D 8 31 maggio 04 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
