09 aprile 06, 00:30 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Se Daniele frequenta ancora questo forum, potrebbe dirmi come ha risolto il problema? Sto impazzendo con un alimentatore che fornisce 20V e 30 (!) Amp massimi che però non mi scalda il filo. Proverò con un altro filo ma non so perchè non riesco a scaldarlo (era un filo che in origine veniva già utilizzato su una macchina per taglio polistirolo pagata 20 milioni delle vecchie lire una decina di anni fa) Ho il dubbio che se venissero erogati più volt il tutto potrebbe andare. Confermate?
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
03 settembre 07, 17:57 | #23 (permalink) Top |
User |
ragazzi scusate se riesumo il post, ma ho lo stesso problema...con un trasformatore che mi sputa 38V 10A raddrizati e stabilizzati non riesco a scaldare circa 95cm di filo NiCr da 0.25...effettivamente come resistenza misuro 45ohm...per paradosso però lo 0.3 sempre NiCr lo scaldo a meraviglia e taglio per irraggiamento...(sempre 95cm resistenza 15ohm)... sapreste consigliarmi?
__________________ |
03 settembre 07, 20:08 | #24 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
hai provato ad attaccare dierettamente il trasformatore al filo ? io con filo da 0,1lungo circa 70cm tagliavo con 50V, non mi ricordo gl ohm, ma eranon parecchi mi pare sui 60... quindi mi pare strano che non riesci a tagliare con 38V e 45 ohm... comunque se col 0,3mm tagli bene considera che stai a 15ohm.. tre volte di meno.... quindi.... io con 92cm di filo da 0,3mm taglio con 50V parzializzati intorno al 40%, quindi sui 20V.. |
04 settembre 07, 15:08 | #26 (permalink) Top | |
User | filo taglio polistirolo Citazione:
http://digilander.libero.it/arfopi/la_legge_di_ohm.htm qui ci sono alcune formule piu comuni. se hai un trasformatore da 35 volt ed una resistenza di 50 ohm assorbi circa 0.7 ampere che danno una potenza di circa 17w .. decisamente pochi per scaldare il filo. Ultima modifica di gattodistrada : 04 settembre 07 alle ore 15:16 | |
07 settembre 07, 00:24 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2005 Residenza: Omegna (vb)
ciao a tutti,in fase di terminazione della mia tga ed incuriosito dal post di BIFIDO sono andato a testare il filo che pensavo non avesse problemi, invece..... Dunque io ho a casa il filo della Thermocut della proxxon (che è o,2 e non 0,25) in NiCr ed un trasformatore 36v 10a che radrizzato e "condensato"mi da 49,5v, la lunghezza del filo è circa m1,30 ed è collegato direttamente al trafo e non alla 2001(che devo ancora fare).il filo è appena caldo e iaglia il poli solo per contatto e andando molto lento. Ora ho tre opzioni: 1-Usare un filo d'acciaio armonico,facilmente reperibile,dura poco ma quello non è un problema per quello che costa si può cambiare spesso l'unico dubbio (non me ne intendo)è che non vorrei bruciare il trafo. 2-Ho visto Sul sito CENECE che vendono il filo ma è 0,15 però è in tungsteno.Il tungsteno si scalda meglio del NiCr? 3-Usare un filo dello 0.3,qualcuno sa dove trovarlo in rete? perchè da me non si trova niente. L'ipotesi miliore? ciao...Gianni. |
07 settembre 07, 10:23 | #29 (permalink) Top |
User |
ho lo stesso filo della proxxon...cambia materiale oppure se proprio vuoi stare sul NiCr usa lo 0.3...io mi sa che proverò entrambe le soluzioni: di certo avere la sezione quadra più piccola da più precisione, ma abbisogna di maggior tensione....chi vivrà vedrà...
temperatura filo | ricamino | CNC e Stampanti 3D | 4 | 08 dicembre 07 22:17 |
Temperatura filo caldo | davide_moretti | Circuiti Elettronici | 7 | 24 novembre 06 17:42 |
Temperatura filo... | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 2 | 04 aprile 05 15:20 |
display per temperatura filo | ruben | CNC e Stampanti 3D | 8 | 09 agosto 04 13:55 |
temperatura del filo. | Baron_snoopy | CNC e Stampanti 3D | 8 | 31 maggio 04 08:50 |
