Vecchio 20 aprile 04, 15:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Mi potete dare una mano?
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 04, 16:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Accetto consigli!
Accorcia il filo !!
E' banale lo so... ma, magari, uno non ci pensa...
Antonio
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 04, 17:48   #13 (permalink)  Top
NON posso i lati della macchina sono distanti 1,20cm
Vecchio 22 aprile 04, 14:21   #14 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
C'e' poco da fare 50 ohm sono decisamente troppi, infatti dalla legge di ohm, I=V/R ottieni 35/50= 0,7A mi pare abbastanza normale che rimanga appena tiepido.
Mentre mi pare strano che tu non riesca ad alimentare il filo di acciaio.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 04, 16:04   #15 (permalink)  Top
Mi va in corto con l'acciaio l'alimentatore e si rompe!
Non vorrei fare altre prove e rompere l'alimentatore!
potrei fare una cosa con il filo in acciaio, gli metto in serie una resistenza da 7ohm (o un altro valore, consigliami tu!) e della dovuta potenza (che mi dovresti dire) così l'alimentatore non va in corto e nel frattempo fa passare la corrente ideale per scaldare il filo alla giusta temperatura.
Vecchio 22 aprile 04, 22:32   #16 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Ho fatto una analisi del mio sistema e se può essere utile eccovi i dati:
Il trasformatore è un grosso toroidale con ponte ed un condensatore che mi da una tensione DC di 35 Volt. Non so quanti watt possa essere ma non penso più di 150.
Il filo in acciaio da 0,3 di 93 cm ha una resistenza di circa 3 Ohm.
Taglio il polistirolo estruso ad una velocità di 3,3 mm/sec per irraggiamento, utilizzando il 45% della potenza: vale a dire che ai terminali del filo leggo auna caduta di circa 20 volt ed una corrente di circa 2,5 amp. in DC. che fanno circa 50 Watt.
Io non userei un alimentatore da computer la parte elettronica è troppo sensibile ai cortocircuiti. Userei, come faccio, un trasformatore piuttosto robusto, con un ponte ed un condensatore. Al più può saltare il ponte e riscaldarsi il trasformatore ma prima di fondere deve scottare un bel pò.
Se leggi una corrente di due o tre Amp. a 15 o 20 Volt il filo in acciaio deve per forza riscaldare.
Se non c'e un tale valore di corrente, controlla che non sia il softvare a limitare la corrente (leggi il valore in % sulla barra di stato.) Al limite farei un controllo Bypassando l'elettronica della MM.
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 04, 00:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non contano i torni, ehm... non tornano i conti!
20V/2,5A = 8 Ohm; 20/3 = 6,6A; 3*2,5 = 7,5V.
Qual'è quello giusto?
Ciao, Piero.
Vecchio 23 aprile 04, 20:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Hemm.... Hemmm...
cenere sul mio capo.
Non ho detto di aver misurato la resistenza e la tensione a freddo.
L'acciaio evidentemente riscaldandosi aumenta molto la resistenza ed il trasformatore cala un pò di tensione....
Chiedo venia.
Vecchio 24 aprile 04, 01:38   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Per questa volta...
Ciao, Piero.
Vecchio 06 aprile 06, 23:12   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Daniele
Certo usa il filo a bassa resistenza e in serie ci metti una bella lampadina da auto o una resistenza ma occhio al vattaggio.
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
temperatura filo ricamino CNC e Stampanti 3D 4 08 dicembre 07 23:17
Temperatura filo caldo davide_moretti Circuiti Elettronici 7 24 novembre 06 18:42
Temperatura filo... Daniele CNC e Stampanti 3D 2 04 aprile 05 16:20
display per temperatura filo ruben CNC e Stampanti 3D 8 09 agosto 04 14:55
temperatura del filo. Baron_snoopy CNC e Stampanti 3D 8 31 maggio 04 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
