Vecchio 14 aprile 04, 19:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2002
motori passo/passo troppo potenti?
Ciao a tutti.
ho reperito dei motori passo passo che fonzionano a 2,1 Volt. e 1.5 A.
A conti fatti, alimentando i motori con un alimentatore di pc a 5 Volt. per portare tutto a 2,4V devo mettere una resistenza da 0,4 ohm. l'assorbimento dovrebbe aggirarsi a 2,5 A. l'integrato ULM2803 esplode?
Con che cosa posso sostituirlo?
mimikey non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 04, 13:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2004
prova in serie con ogni fase delle resitenze piu elevate , in modo di non superare 0,5A per fase ( a 5V R mot+ R serie = 10 ohms ).
saluti Esteban.
Esteban non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 04, 14:31   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Mettere delle resistenze per limitare la corrente è fattibile ma non consigliabile in quanto i motori passo passo quando sono alimentati con una corrente inferiore al 20% di quella di progettazione possono facilmente perdere passi se l'elettronica di controllo non e' particolarmente sofisticata (come in questo caso).
Eventualmente puoi usare la scheda turbo, vedi i vecchi messaggi sul forum.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 04, 13:17   #4 (permalink)  Top
se sofrapponessi uno sull'altro 3 ULN2803, otterrei una capacità di 3A?
Vecchio 16 aprile 04, 14:21   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2003
io credo di si.
Se riesci a sovrapporli!
Tieni presente anche che scaldano.
Anche sul 2803 sono accoppiate le uscite a due a due per ottenere 1 A.
Prova comunque a d aspettare qualcun'altro per le tue prove.
AndreaB
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 04, 15:09   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Per pilotare i motori da 2,1A io ho utilizzato l'interfaccia turbo e va benissimo!
L'unico inconveniente è il prezzo di realizzazione (i mosfet mi sono costati quasi 30 euro) e un alimentatore adeguato, utilizzo quello del PC, ma come è stato spiegato dal messaggio precedente i motori non hanno più la "forza" di prima e penso che dipenda dalla corrente (infatti è un problema che devo risolvere).
Se ti servono delle dritte fammi sapere
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 04, 15:24   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Fare un castelletto di 3 uln2803 non e' impossibile, basta saldare pin to pin gli integrati tutti sovrapposti, il problema come faceva presente Andrea B e' che scaldano parecchio e ho paura che quello piu' in basso si fonda in breve tempo.
X Daniele
Hai provato a mettere tra l'alimentatore e la scheda un grosso banco di condensatori?
Vecchio 16 aprile 04, 15:42   #8 (permalink)  Top
Nel fine settimana ci provo e ti faccio sapere.
Speriamo che migliora la situazione visto che praticamente i motori non hanno più "la forza" che avevano prima!
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
Rari motori Passo Passo a 8 fili... Baganauss CNC e Stampanti 3D 4 20 ottobre 05 00:55
AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORI PASSO-PASSO TTnero CNC e Stampanti 3D 1 22 novembre 04 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
