![]() | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Torniketto parla del mio di programmatore non di quello di Fiser. Quale resistenza vuoi sostituire? Se è quella del led non conta nulla serve solo a farlo accendere di più o di meno, ma è ininfluente per il resto.
__________________ Ciao. Daniele. |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: bologna
![]() | Citazione:
![]() | #23 (permalink) Top |
Comunque due prove puoi farle anche al volo senza pc, prendi il tuo bel programmatore ed accendilo ![]() Le tensioni in uscita dei regolatori hai detto ceh sono a posto, 5v per il 7805 e 13,8 circa per il 7812. Se hai fatto le cose come si deve lo schermo del DB25 è a massa, allora con un cacciavite, metti in corto con lo schermo il pin 4, ti si dovrebbe accedere il led di Vcc e sul pin 11 dello zoccolo da 40 pin dovresti misurare 5V. Poi metti in corto il pin 5 e si dovrebbe accendere il led Vpp e sul pin 1 dello zoccolo da 40 dovresti misurare circa 13,2V. Ora metti in corto il pin 6 si dovrebbe accendere sempre il led Vpp ma meno e sul pin 1 dovresti misurare circa 5V, questa dovrebbe essere la tensione di LVP, che francamente per i nostri scopi non serve a una ciuffola. Per testare la linea clock e la linea dati ci vuoe qualche strumento in più. Se fino a quì è tutto a posto, il problema è della lpt o del programma.
![]() | #24 (permalink) Top |
Rieccomi, finalmente ho cambiato la resistenza, scarico epicwin, lancio la programmazione e finalmente va tutto bene!!!!Epicwin che limiti ha?Provo ad impostare Winpic800? Come sempre grazie a tutti per la disponibilità!!!! |
Programmatore pic? | Rata | Circuiti Elettronici | 14 | 15 novembre 05 13:52 |
Programmatore PIC 16F819 | Brigal | Circuiti Elettronici | 0 | 12 ottobre 05 16:11 |
Programmatore USB per PIC | Bazz46 | Circuiti Elettronici | 6 | 16 aprile 05 15:54 |
Programmatore di PIC... dove si trova? | Ferro | Circuiti Elettronici | 14 | 21 ottobre 03 21:50 |
