| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Provincia di Varese
| impostare la velocita' di taglio in base ai materiali con gmfc
Ciao ragazzi, penso che un dettaglio importantissimo secondo me per fare tagli belli precisi, oltre alla meccanica senza giochi e' indispensabile saper configurare la macchina in base al materiale che si deve tagliare.....cioe' in base alla densità dell'estruso ad esempio, temperatura e umidità dei locali dove si taglia..... ecc ecc Per configurare le tabelle materiali VOI come procedete? Io faccio così e chiedo ai piu' esperti se e' giusto .... Impostando come profilo di taglio la sagoma con dimensione definita 100x50 regolo la velocita' minima dei motori e taglio..... annoto la % di temperatura e ripeto la procedura con la velocità massima fino ad ottenere il medesimo risultato.... Così fatto imposto nella tabella di configurazione per il singolo materiale il delta per le temperature a Vmin e a Vmax. Che ne dite ? Voi come procedete? |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
io vado per tentativi, all'attivo ho più di 40 meteriali diversi impostati, posso dire che cambia anche con la temperatura esterna, a parità di materiale usato ho diverse impostazioni per tagli "estivi" o invernali" per tagli di ali rettangolari o rastramate, per ali sottilissime come quelle dei dlg, o peggio ancora dei pianetti di coda ( corda da 10cm con spessrore max di forse 3mm) diciamo che è un eterno aggiornamento d'impostazioni.. ![]() ciao |
![]() | #3 (permalink) Top |
..... ok zott sono d'accordo con te sul fattore temperatura esterna e umidita' poiche' il materiale che tagliamo e' una spugna pazzesca !!! pero' quello che chiedo io ..... usi il mio stesso metodo ?
![]() | #4 (permalink) Top | |
io le velocità non le tocco. una volta trovata la massima velocità che mi reggonio i motori ( la imposti nel pannello: configurazione delle tavole) nel mio caso motori da 200 step, vite M8 con passo da 1,25m il "tempo minimo tra 2 passi senza accelerazione (ms) " ho impostato 2 e di conseguenza "la velocità massima senza accelerazione (mm/s) " è di 3.125 quindi per me questa è la velocità max, quando devo impostare un nuovo materiale il campo "velocità max (mm/s) e velocità min (mm/s) le lascio cosi di default come me le propone gmfc, ma vado solo a smenettare le temperature max e min e gli irraggiamenti, logicamente facendo dei tagli di prova. Non so se è la procedura esatta, ma per adesso sono risucito a tagliare tutto quello che mi è passato per la mente, compresi tagli molto particolari e difficili come appunto i pianetti di coda del dlg con spessori finissimi. ciaooo ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: BOVOLONE -VR-
nel tuo post dici: " una volta trovata la velocità massima che mi reggono i motori...".... cosa intendi??? dove si imposta la velocità massima dei motori..... se si imposta!!! Dici che la tuo velocità e di 3,125 mm/s.... ma se volessi andare a 50 mm/s?? Grazie per le Tue risposte Ciao Federico Verona | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
tipo di motori e passo delle barra filettata usata. Le impostazioni le puoi rovare in gmfc qui: clicca su GMFC poi su configurazione delle tavole. Ora qui si setta il passo delle vite, che per ovvie ragioni deve essere quello realmente usato e poi non ci rimane che smanettare sul "tempo minimo tra 2 passi con accelerazione" li più diminuisci il valore e più i motori girano veloci, però oltre un certo limite i motori non riescono ad andare, oltre si bloccano o fischiano rimanendo fermi o perdono passi. Quando riesci a trovare il parameto più basso possibile che ti fa girare bene i motori, hai trovato la massima velocità: che però potrebbe anche essere troppa. Un taglio ottimane si ottinene tra i 2,5 e max 5mm/s oltre inizia a diventare problematico, almeno per gli usi modellistici e precisione. ciao | |
Guida al taglio delle forme complesse con GMFC | BaroneRosso | Articoli | 11 | 22 maggio 10 17:54 |
velocità motori con GMFC | Gabry88 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 10 febbraio 09 19:04 |
intoppo GMFC - Limite velocità: taglio forme complesse, punto... | conan | CNC e Stampanti 3D | 5 | 13 gennaio 09 12:53 |
GMFC: taglio fusoliere | Harley | CNC e Stampanti 3D | 8 | 22 dicembre 06 11:12 |
GMFC taglio non preciso e differente | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 12 | 17 dicembre 05 00:44 |
