Vecchio 10 febbraio 09, 20:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
impostare la velocita' di taglio in base ai materiali con gmfc
Ciao ragazzi, penso che un dettaglio importantissimo secondo me per fare tagli belli precisi, oltre alla meccanica senza giochi e' indispensabile saper configurare la macchina in base al materiale che si deve tagliare.....cioe' in base alla densità dell'estruso ad esempio, temperatura e umidità dei locali dove si taglia..... ecc ecc
Per configurare le tabelle materiali VOI come procedete?
Io faccio così e chiedo ai piu' esperti se e' giusto ....
Impostando come profilo di taglio la sagoma con dimensione definita 100x50 regolo la velocita' minima dei motori e taglio..... annoto la % di temperatura e ripeto la procedura con la velocità massima fino ad ottenere il medesimo risultato....
Così fatto imposto nella tabella di configurazione per il singolo materiale il delta per le temperature a Vmin e a Vmax.
Che ne dite ? Voi come procedete?
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 22:33   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
io vado per tentativi, all'attivo ho più di 40 meteriali diversi impostati, posso dire che cambia anche con la temperatura esterna, a parità di materiale usato ho diverse impostazioni per tagli "estivi" o invernali" per tagli di ali rettangolari o rastramate, per ali sottilissime come quelle dei dlg, o peggio ancora dei pianetti di coda ( corda da 10cm con spessrore max di forse 3mm) diciamo che è un eterno aggiornamento d'impostazioni..
Vecchio 10 febbraio 09, 23:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
..... ok zott sono d'accordo con te sul fattore temperatura esterna e umidita' poiche' il materiale che tagliamo e' una spugna pazzesca !!! pero' quello che chiedo io ..... usi il mio stesso metodo ?
Vecchio 12 febbraio 09, 12:50   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da ash26 Visualizza messaggio
no..
io le velocità non le tocco.
una volta trovata la massima velocità che mi reggonio i motori ( la imposti nel pannello: configurazione delle tavole)
nel mio caso motori da 200 step, vite M8 con passo da 1,25m
il "tempo minimo tra 2 passi senza accelerazione (ms) " ho impostato 2
e di conseguenza "la velocità massima senza accelerazione (mm/s) " è di 3.125
quindi per me questa è la velocità max, quando devo impostare un nuovo materiale il campo "velocità max (mm/s) e velocità min (mm/s) le lascio cosi di default come me le propone gmfc, ma vado solo a smenettare le temperature max e min e gli irraggiamenti, logicamente facendo dei tagli di prova.
Non so se è la procedura esatta, ma per adesso sono risucito a tagliare tutto quello che mi è passato per la mente, compresi tagli molto particolari e difficili come appunto i pianetti di coda del dlg con spessori finissimi.
ciaooo
Vecchio 07 marzo 09, 18:19   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: BOVOLONE -VR-
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
no..
ciaooo
ciao....
nel tuo post dici: " una volta trovata la velocità massima che mi reggono i motori...".... cosa intendi???
dove si imposta la velocità massima dei motori..... se si imposta!!!
Dici che la tuo velocità e di 3,125 mm/s.... ma se volessi andare a 50 mm/s??
Grazie per le Tue risposte
Federico
Verona
sdinza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 11:43   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da sdinza Visualizza messaggio
ciao....
Federico
Verona
La velocità massima non si può aumentare quanto ci pare, ma è limitata da due cose:
tipo di motori e passo delle barra filettata usata.
Le impostazioni le puoi rovare in gmfc qui:
clicca su GMFC poi su configurazione delle tavole.
Ora qui si setta il passo delle vite, che per ovvie ragioni deve essere quello realmente usato e poi non ci rimane che smanettare sul "tempo minimo tra 2 passi con accelerazione" li più diminuisci il valore e più i motori girano veloci, però oltre un certo limite i motori non riescono ad andare, oltre si bloccano o fischiano rimanendo fermi o perdono passi.
Quando riesci a trovare il parameto più basso possibile che ti fa girare bene i motori, hai trovato la massima velocità: che però potrebbe anche essere troppa.
Un taglio ottimane si ottinene tra i 2,5 e max 5mm/s oltre inizia a diventare problematico, almeno per gli usi modellistici e precisione.
Guida al taglio delle forme complesse con GMFC BaroneRosso Articoli 11 22 maggio 10 18:54
velocità motori con GMFC Gabry88 CNC e Stampanti 3D 10 10 febbraio 09 20:04
intoppo GMFC - Limite velocità: taglio forme complesse, punto... conan CNC e Stampanti 3D 5 13 gennaio 09 13:53
GMFC: taglio fusoliere Harley CNC e Stampanti 3D 8 22 dicembre 06 12:12
GMFC taglio non preciso e differente Daniele CNC e Stampanti 3D 12 17 dicembre 05 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:55.
