Taglio prima centina....consigli x migliorare - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 febbraio 09, 11:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Ciao, ho tagliato sul compensato da 3mm le mie prime centine e come vedete il taglio non è venuto un granchè , ho utilizzato una punta non molto adatta.
che punte consigliate per tagliare balsa, compensato e betulla?
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 15:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
La punta potrebbe anche andare bene, prova a dirci a che velocità di avanzamento, affondamento e rotazione hai tagliato, a quale profondità di passata e magari riusciamo a vedere dove si può migliorare.
Una delle due centine hai i fori spostati molto verso l'alto: è voluto o la macchina ha perso passi negli spostamenti ?
Ciao e non demordere.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 16:43   #3 (permalink)  Top
Ciao, complimenti per l'occhio...sono effettivamente spostate volutamente.
velocità di lavorazione Kress al minimo, affonamento 1mm x passata, punta a 3mm e velocità 100mm/min (la mia max velocità è 250mm/min)
ciao.
Vecchio 10 febbraio 09, 15:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Mi sembra che i fori non siano proprio circolari... quindi secondo me o hai fissato male i pezzi o la macchina ha un po' troppi giochi.
Che tipo di CNC è? Acquistata o autocostruita?
Senza voler far pubblicità a nessuno secondo me le frese per legno con miglior rapporto qualità/prezzo sono quelle di mjcnc.
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 19:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Originalmente inviato da Daniele Visualizza messaggio
ciao.
Ciao,
per mia esperienza nel taglio del legno la velocità di rotazione dell'utensile deve essere la massima possibile (anche a detta del mio falegname di fiducia............!), questo per ottenere una finitura degna di tale nome .
Quindi il Kress deve girare al massimo. Io peraltro per tagliare balsa o compensato di pioppo affondo al massimo di 3mm con una velocità di avanzamento di 800/1000 mm/min (compensato/balsa). La punta che vedo mi sembra di buona qualità, ma per il legno tenero (compensato/balsa) preferisco usare le frese multitagliente che evitano la sfilacciatura tipica del legno tenero, appunto.
Spero di esserti stato utile, e ti confermo che le prime volte che si taglia con la CNC si devono mettere in conto un po' di prove e riprove per ottimizzare il taglio...............
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 22:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
io con la fresa da 1mm di mjcnc,tengo i giri del kres al minimo e avanzamento f1000,con un unica passata taglio il compensato di betulla da 4mm comprato al castorama
vien fuori senza nemmeno una sbavatura,ottimo
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 14:28   #7 (permalink)  Top
ok perfetto comincio ad aumentare i giri e la profondità di passata e intanto ordino le nuove frese da mjcnc, poi vi rimando le foto.
Un'ultima cosa, c'è qualcuno che utilizza rhinocam per la trasformazione in gcode? ho fatto alcune prove ma non ho capito perchè per fare un cerchio fa tante lineee....non si prede i precisione?
saluti
Vecchio 11 febbraio 09, 15:27   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
confermo frese non pattern, ma a taglienti classici, 2 o 3 e poi velocità alte ed avanzamenti intorno ai 800 1000 mm/min.
del resto se noti le seghe circolari e frese dei falegnami fischiano da quanto girano!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 16:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Compensato di Pioppo
fresa mjcnc 1.5 mm
Kress (compatibile) a massima velocita'
affondamento 1.5 mm (uguale al diametro della fresa)
avanzamento 2500 o superiore
Compensato di Betulla
fresa mjcnc 1.5 mm
avanzamento 1800
Balsa
fresa mjcnc 1.5 mm
avanzamento 1800
Mi raccomando pezzi ben fissati al piano (io uso biadesivo) !!
Tagli puliti, veloci e precisi
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
consigli per migliorare le prestazioni eyes-ch Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 07 novembre 08 20:22
[TGA] I blocchi di poly prima del taglio.. claudio476 CNC e Stampanti 3D 3 13 ottobre 07 21:08
problema taglio centina svuotata il_Zott CNC e Stampanti 3D 11 17 maggio 07 23:40
Taglio ali. Prima il dorso o prima il ventre? abe77 CNC e Stampanti 3D 6 12 gennaio 07 09:57
prima partenza e primo taglio! frederik83 Aeromodellismo Principianti 5 29 maggio 06 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
