Vecchio 10 febbraio 09, 11:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da paolopux Visualizza messaggio
Per GMFC devi creare polilinee chiuse che partono dall'estremità destra del disegno e vanno in senso antiorario.
Quindi il filo caldo, dopo essersi posizionato all'inizio nella polilinea, percorrerà prima la parte superiore del disegno e dopo la parte inferiore.
Detto questo, con AutoCAD devi creare la polilinea chiusa del disegno che ti interessa.
Se devi tagliare dei cilindri basta disegnare un semplice cerchio senza ripassarlo con la polilinea.
Se nel disegno ci sono degli archi li devi ripassare con la polilinea.
Tutte le linee curve vanno ripassate con la polilinea.
Dopo che hai creato la polilinea chiusa la devi salvare in "DXF di AutoCAD R12/LT2".
Ora con Profscan apri il disegno con "Open .DXF file (AutoCAD)".
Salva il disegno con "Generate .DAT file".
Ora con GMFC vai in "Project", "Root profile..." e apri il file DXF
La procedura descritta da paolopux è perfetta, e purtroppo è anche l'unica.
Comunque non è complicatissima, la parte lunga è quelle di ricalcare tutto a manina con autocad e la polilinea, dopo i passaggi con profscan sono velocissimi.
Vecchio 10 febbraio 09, 14:42   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2008
Io ragazzi se vi può interessare faccio un passaggino in più, ma che mi risparmia del lavoro in Autocad.
Praticamente disegno tutto quello che mi serve in Autocad, (polilinee, archi, cerchi....) lo salvo in dwg...
...lo apro con Artcam (ho anche una fresa 3d) e lo esporto in dxf.
Artcam si arrangia a convertire tutte le "curve" in linee spezzate e quindi mi fa risparmiare tempo prezioso !
Poi naturalmente Profscan.... e se serve Enchantillonage !
Ognuno naturalmente ha le sue tecniche !
Buona giornata!
VIPER71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 19:56   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
C'è una guida interessante e semplice sul barone nella sezione "articoli/macchina cnc".
E' indicata per chi deve tagliare fusoliere e spiega come usare Enchantillonage.
Per le ali il modo piu semplice è scaricare i file in .dat dall'archivio di profili2 e sono gia pronti da caricare su GMFC
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 20:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da VIPER71 Visualizza messaggio
Quando inventeranno un programma più semplice ????
Io uso una procedura lievemente differente, ma i passaggi sono sempre troppi e fanno perdere tempo...
...poi se hai anche da tagliare dei pezzi con profilo differente alle estremità... è da impazzire!
Ci riesco...tranquillamente e con ottimi risultati...ma il tempo è troppo!
Qualcuno ci aiuti!!!!!
Io non riesco a capire perchè ripassate a mano tutto quanto! c'è il comando apposito: edita-oggetto-polilinea selezioni tutte le linee poi fai unisci ed hai una polilinea chiusa.
A questo punto segui passo passo questa spiegazione.
http://www.baronerosso.it/forum/512018-post26.html
è un'operazione di pochi secondi!
Ripeto,non ho mai ripassato nulla con la polilinea! immagino bene che sia un lavoraccio!
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 21:45   #15 (permalink)  Top
Allora...
se passi direttamente da autocad a GMFC Pro tramite il formato DXF non c'è nessunissimo problema.
Se invece devi allineare i punti e devi seguire la sequenza Profscan>Enchantillonage, molte volte gli archi li vede come rette...
...a volte lo stesso autocad non lascia chiudere tutte le parti del disegno come una polilinea chiusa...
...e sembra non esista un comando specifico per trasformare in autocad un'arco (ad esempio) in una serie di linee.
Oh... può darsi mi sbagli! Ma seguendo la sequenza Autocad>Artcam>Profscan>Enchantillonage>GMFC ho risolto tanti momenti "nervosi" causati dal dover riaprire i programmi precedenti e sistemare le polilinee!
Ragazzi....mi sbaglio????
Sono qui per imparare...per passare le mie esperienze....!!!
Grazie!
Vecchio 10 febbraio 09, 21:59   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2006
Residenza: Musano - Treviso
Io a volte disegno con corel draw, salvo in formato PLT, con Enchantillonage carico il PLT , eventualmente imposto qualche punto x sincronizzare il taglio e salvo in dat.
Carico il dat con gmfc e taglio!
bibo25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 22:08   #17 (permalink)  Top
Bella soluzione....
...vorrei provare!
Una sola domandina: Corel Draw carica correttamente i DWG o DXF di autocad???
Grazie!
Vecchio 10 febbraio 09, 23:38   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: BOVOLONE -VR-
esatto ... anche per questo motivo serebbe molto complicato ripassare con la polilinea, per due sagome diverse bisogna avere lo stesso numero di punti .. e se poi volessi specchiare la parte destra della fusoliera per averla simmetrica.... usando il comando editpl non so più da dove inizia la polilinea.... Non esiste un comando per creare una serie di coordinate dal DWG ? o addirittura un file .DAT che GMFC riesca a leggere ??
P.S. usando scan2dat mi genera un file per jedicut e gmfc mi dice che non è un formato supportato.. ma in jedicut me lo vede !!!!!
Ultima modifica di sdinza : 10 febbraio 09 alle ore 23:46
sdinza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 23:51   #19 (permalink)  Top
Grande !!! ma passandolo con ArtCam gli dai anche la profilatura o semplicemente lo apri e lo salvi ??
Ultima modifica di sdinza : 10 febbraio 09 alle ore 23:57
Vecchio 11 febbraio 09, 00:00   #20 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Dai vari interventi si è capito che ci sono vari metodi per arrivare alla stessa soluzione.
Poi dipende anche dalle preferenze personali.
Io per esempio mi sono trovato male con scan2dat, la maggior parte delle volte non faceva quello che volevo.
Anche io uso spesso il comando "edita-oggetto-polilinea" ma comunque per gli archi escono delle rette, quindi gli archi devo comunque trasformarli in piccoli segmenti, poi non sempre il vertice del disegno cade dove lo voglio io ed infine non sempre crea la polilinea in senso antiorario.
Per tutti questi motivi sono abituato a ripassare tutto con la polilinea chiusa.
Poi ci vuole un attimo ad aprire il file con profscan per poi salvarlo subito dopo in .DAT.
Ormai vado in automatico
paolopux non è collegato   Rispondi citando
come si setta V e V/2 in GMFC gattodistrada CNC e Stampanti 3D 12 21 dicembre 07 14:16
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 01:14
Dubbi su GMFC... fabionet31 CNC e Stampanti 3D 4 27 ottobre 07 19:08
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 09:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
