Vecchio 26 gennaio 09, 20:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
Arrow gmfc pe
Qualcuno saprebbe indicarmi come posso importare profili alari su gmfc-pe?
se è possibile!
GRAZIE
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 09, 20:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
salva in dxf apri gmfc vai in parametri pannello schiaccia file profilo e l'ho importi.
Vecchio 26 gennaio 09, 20:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
scusami come non detto mi sa che ho detto una czzzzzzzzzz la versione pe mi sa che non permette di aprire file dxf scusami ma non lo so .
Vecchio 29 gennaio 09, 02:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
esatto .... non puoi importare dxf ma solo .dat che trovi nella sezione download del sito gmfc oppure usa PROFSCAN per creare il file .dat
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 20:12   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2008
Residenza: Pisa
gmfc
Scusate una domando ma gmfc pe puo' fare anche i tagli complessi per le fusoliere ????.
che tipo di file riconosce.
Grazie per la risposta
Grillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 01:30   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: BOVOLONE -VR-
Mi intometto pure io che ho problemi con la comprensione di profscan, importando il profilo disegato con autocad e salvato in pdf mi da tutte linee dritte e non archi come ho disegnato ...... Non ci capisco nulla, non è che mi potete aiutare ?
Grazie...........
sdinza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 17:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
qualche consiglio...
il file di cad deve essere una polilinea chiusa, s'importa in profscan e poi si esporta il file con estensione dat, (usando la funzione "generate file") dopo di che lo si usa tranquillamente con gmfc PE, in questa maniera si possono tagliare anche le fusoliere, basta che siano sempre salvate in dat.
Vecchio 09 febbraio 09, 19:51   #8 (permalink)  Top
Ho fatto così ma gmfc non me lo apre .... ho scaricato un'applicazione per autocad -scan2dat-, ma non me lo carica ne direttamente ne se lo filtro prima con profscan.... jedicut lo vede ma gmfc no..... potrebbe essere perché li ho installati entrambi ?
Vecchio 10 febbraio 09, 00:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Per GMFC devi creare polilinee chiuse che partono dall'estremità destra del disegno e vanno in senso antiorario.
Quindi il filo caldo, dopo essersi posizionato all'inizio nella polilinea, percorrerà prima la parte superiore del disegno e dopo la parte inferiore.
Detto questo, con AutoCAD devi creare la polilinea chiusa del disegno che ti interessa.
Se devi tagliare dei cilindri basta disegnare un semplice cerchio senza ripassarlo con la polilinea.
Se nel disegno ci sono degli archi li devi ripassare con la polilinea.
Tutte le linee curve vanno ripassate con la polilinea.
Dopo che hai creato la polilinea chiusa la devi salvare in "DXF di AutoCAD R12/LT2".
Ora con Profscan apri il disegno con "Open .DXF file (AutoCAD)".
Salva il disegno con "Generate .DAT file".
Ora con GMFC vai in "Project", "Root profile..." e apri il file DXF
paolopux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 01:28   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2008
Quando inventeranno un programma più semplice ????
Io uso una procedura lievemente differente, ma i passaggi sono sempre troppi e fanno perdere tempo...
...poi se hai anche da tagliare dei pezzi con profilo differente alle estremità... è da impazzire!
Ci riesco...tranquillamente e con ottimi risultati...ma il tempo è troppo!
Qualcuno ci aiuti!!!!!
VIPER71 non è collegato   Rispondi citando
come si setta V e V/2 in GMFC gattodistrada CNC e Stampanti 3D 12 21 dicembre 07 14:16
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 01:14
Dubbi su GMFC... fabionet31 CNC e Stampanti 3D 4 27 ottobre 07 19:08
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 09:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:37.
