21 gennaio 09, 14:25 | #33 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
La porta LPT come è impostata? non è che hai impostato una stampante sulla lpt? o peggio i driver per la mm2001 di GNFC. se hai i i driver della mm2001 vai in pannello di controllo e rimuovili c'è una voce hot-wire. se hai una stampante imposta come predefinita una stampante generica oppure rimuovi tutte le stampanti impostate. Quando il programma è lanciato deve essere acceso solo il primo led ON mentre vcc e vpp si devono accendere solo in programmazione o lettura del pic, se sono accese non è consigliabile mettere o togliere il pic.
__________________ Ciao. Daniele. |
21 gennaio 09, 18:59 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Genova
risolto problema led. 557 fulminato, pero' nessuna risposta dai ic-prog. continua a non farmi baffare (data-in) domani provo a cambiare anche il7405.poi vi aggiorno, pel la LTP1 nessun driver, e nessuna stampante, di fatti ic-prog mi fa accendere Vcc e Vpp,ma e' come se non ci fosse comunicazione di dati, l'unica cosa che posso pensare e' che sia saltato il buffer.a sto punto mi resta solo il ponte senza elastico!! ps. me prog continua in "programmer not found".. nella guida parla di un interuttore, per settare i 2 software, che interuttore?
__________________ Andrea G.S.S.T. |
22 gennaio 09, 10:53 | #36 (permalink) Top |
ok. ho letto su un tutorial che la tensione sul piedino 1 e il 14 del 7407 deve essere di 5 v. io ho una cosa strana,normalmente si attesta sui 3 appena lancio il programma scende a 1,65 ,se inverto "data in" sale a 5 ,sembrerebbe invertito qualcosa ps. sostituito 7407.. nada
22 gennaio 09, 14:33 | #37 (permalink) Top |
Il pin 14 deve essere sempre a +5v se è piu bassa vuol dire che hai un corto da qualche parte, prova a mettere delle resistenze di pull-up da 10k sui pin delle uscite lpt, se metti uno zoccolo con i pin lunghi puoi usare duesto pcb che ho fatto al volo infilato sullo zoccolo che già c'è.
22 gennaio 09, 18:10 | #38 (permalink) Top | |
perche se no e' colpa della parallela e allora avro anche dei problemi con la mm2008 speremmu ben,ma la vedo brutta
__________________ Andrea G.S.S.T. | |
23 gennaio 09, 23:26 | #39 (permalink) Top |
allora belli mi servono due info in win pic800 mi chiede il numero del pin(penso della parallela) al quale corrisponde una determinata funzione del programmatore DATA ? DATA IN ? CLOCK ? Vpp ? Vpp2 (OPZIONALE) Vdd ? MCLR ICPS (OPZIONALE) per Vcc eVdd ho fatto due prove e con i led riesco a risalire(anche se non sono sicuro nemmeno di loro) e data in ho messo (ACK invertito e mi da positivo come con icprog)(e questo che mi sta facendo uscire di testa!!) ma gli altri? si puo' sostituire il data in con un altro pin che non sia il 10? perche non riesco ad abilitarlo da Lpt1 mi servirebbe il file .HEX da metterci dentro , "quello buono" cosi sono sicuro,comunque nemmeno lui (mi pare) riesce a vederlo... "device is detect",pero tutti i test vanno a buon fine compreso quello di letttura del pic (81eccc) ps . sti benedetti fuses? e sto benedetto oscillator? grazie a tutti
Programmare PIC 18F8627 | Paperinik. | Circuiti Elettronici | 1 | 25 gennaio 08 12:41 |
Programmare Pic 16c745 | ettore72 | Circuiti Elettronici | 3 | 17 gennaio 08 11:21 |
demoboard pic 16f877 e C | davidea | Circuiti Elettronici | 11 | 03 marzo 06 16:54 |
Programmare pic 16c745 | elizoom | Circuiti Elettronici | 12 | 19 gennaio 06 13:38 |
Pic 16F877 | audifly | Circuiti Elettronici | 6 | 06 agosto 04 00:51 |
