Vecchio 19 ottobre 09, 17:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da memedesimo Visualizza messaggio
aspetta... io sto cercando di farmi un CNC da quando ho 16 anni... ho iniziato l'anno scorso a sperperare soldi... e tu con 300 euro hai finito?
io solo di elettronica ho speso 250 euro!
di motori 30 euro (sono motori diciamo cessi che poi col tempo sostituirò ma che per l'inizio vanno bene)
di guide e boccole ho speso 130 euro!
mi mancano alimentatore (circa 50 euro) tpn e chiocciole (circa 120euro)
piu materiale per la struttura...
con tutta l'elettronica che ho ecc ecc tu con 50euro hai risolto la vita...
mi linki chi e che ti ha fatto la struttura in mdf?
grazie!
Allora l'elettronica è un kit della ideegeniali... peraltro un fornitore molto affidabile... kit C611 se ricordo bene.... completo di motori..(adesso sono passato al cobra!! con ben 1,8 Nm di coppia!!) che sono appena sufficenti per lavorare il balsa ed il compensato fino ad un certo limitato spessore.... per le viti ho usato le semplici barre filettati con relativi dadi in ottone opportunamente modificati ed adattati al supporto... per le guide ho usato quelle che si usano nei cassetti..... e come risultato l'ho già detto nel precedente post...
Dimenticavo... per la scheda in questione C611 ho usto un semplice alimentatore per pc opportunamente modificato e ricordo che nello stesso sito Barone rosso..... è spiegato la procedura... (adesso lo uso per caricare le lipo!!) perchè per il cobra ha bisogno di alimentazione da almeno 24 V
Per la struttura... è fatta di testa mia... tutto dovuto al guardare un pò qua e là dei vari siti dedicati...
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Ultima modifica di Filippopro : 19 ottobre 09 alle ore 17:52
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 18:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
l'alimentatore non e un problema... la modfica che dici non la devo nemmeno cercare... sono 4 fili (per modo di dire eh) ogni colore porta una certa tensione, il nero e la massa ecc ecc...
però non mi hai detto chi ti ha tagliato l'mdf!
e poi mi viene un altra domanda... come colleghi i motori alle viti m8?
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 18:54   #23 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Allora per l'alimentaroe non dimenticare di metterci la resistenza tra 5V e la massa.....
Il mdf l'ho fatto tagliare dal falegname su disposizione di mie misure.....è stato abbastanza preciso nel taglio...
Per il collegamento m8 al motore vi sono due opzioni... - Raccordo in ottone che vendono in negozzi ferramente... ma non ricordo come si chiamasse.... ma consiglio la seconda - un pezzo di tubo dal meccanico quelle che si usano per i freni o per impiando di raffredamento motore... è retato e poco flessibile... è ottima che può perdonare le discrepanze di parallelismo.... con pochissimo pochissimo gioco di rotazione.....
Vecchio 19 ottobre 09, 21:28   #24 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ecco le foto della mia nuova CNC.... notare che il supporto mandrino è di alluminio è stato sostituito al momento con uno in mdf per sostenere la fresa ehm...provvisoria... appena mi permetto uno tipo Kress... etc... rimetto quello in alluminio.... notate anche il piano di lavoro in multistrato marino indeformabile... cosi sembra... per comodità ...fissaggio tramite puntine il balsa ed compensati leggeri... anche per perseverare la punta che a volte lo faccio lavorare volutamente millessimi di millimetro più affondato....
Vecchio 19 ottobre 09, 22:21   #25 (permalink)  Top
spero vivamente che tu stia scherzando... la cnc che definisci in MDF e questa?
ma scherzi?
le guide, le boccole in ottone, la barra filettata in acciaio M8 25 euro
non ti riferivi a questa cnc vero?
Vecchio 19 ottobre 09, 23:26   #26 (permalink)  Top
Residenza: Catania
ma scherzi?
Ma no.... avevo quella in mdf... è stata smantellata per far posto ad una progettato ad hoc..... in alluminio e ferro...
Vecchio 20 ottobre 09, 10:56   #27 (permalink)  Top
non ci sto capendo piu niente
ma tu stai costruendo quella in mdf? cioe quella di cui abbiamo parlato fin ora?
oppure hai appena finito di fare questa che hai postato?
Vecchio 20 ottobre 09, 11:05   #28 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
eheh bella....ora mettila subito a lavoro...
@memedesimo
Filippo aveva quella in mdf non essendo contento dei risultati (troppi giochi, come mi ha detto lui) si è fatto costruire questa in alluminio 1200euro lo ha detto lui qualche post fa...
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 11:20   #29 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
@memedesimo
Esatto.......
1200 euro completa di elettronica .....!!!
Vecchio 20 ottobre 09, 15:32   #30 (permalink)  Top
Esatto.......
aaaah mo ho capito!
scusate ma sono tordo!
iniziato nuova CNC fabionet31 CNC e Stampanti 3D 45 30 dicembre 08 01:06
nuova cnc americana garbo CNC e Stampanti 3D 8 28 maggio 08 14:37
La mia nuova CNC btiziano CNC e Stampanti 3D 4 23 luglio 07 09:28
Aiuto per nuova CNC uko CNC e Stampanti 3D 13 02 luglio 07 09:36
Nuova Fresa CNC Acktung CNC e Stampanti 3D 7 25 gennaio 04 17:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
