![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
diodi 1N4007 sono da 1 A 1N 5408 sono da 3A però è sempre consigliabile usarli con correnti inferiori in quanto alla corrente nominale sono bei caldi nel tuo caso dovrebbe andare bene il 5408 io ne ho un tipo che si usava per i pannelli solari e credo sia da 5A la sigla è P600G ce ne sono anche per correnti più alte eventualmente se non li trovi e vedi che il 5408 scalda puoi fare 4s 2p come si fà con le batterie | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010
BENE BENE Graziiee! Con questi sono apposto quindi... Dovrei caricarci al massimo delle lipo 3s 2200 mah a 2A/h Voglio utilizzare un alimentatore per stampante che ho prelevato dal lavoro ![]() ![]() 8x 1N5408 Diode Silicon Rectifier/Bridge Diode 3A 1000V | eBay
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 Ultima modifica di cico78 : 20 aprile 12 alle ore 00:46 |
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 19 | 21 ottobre 13 20:45 |
ridurre voltaggio | faryska | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 17 giugno 08 09:02 |
Ridurre la tensione da 12V a 8V | giakk86 | Circuiti Elettronici | 2 | 01 aprile 08 13:08 |
ridurre giri 50% | archimede_73 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 20 ottobre 07 23:32 |
CC: circuito per ridurre 7.4 a 3.7V ? | paulosubs | Circuiti Elettronici | 18 | 12 ottobre 07 08:29 |
