11 luglio 10, 22:10 | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Imperiese
| ci puoi dare anche 10 volte il loro voltaggio, direi che 36v sarebbero l'ottimo, considera che i motori devono essere reattivi, con 5v ci alimenti solo la parte logica. (in questi mesi ho studiato ). Ciao! |
12 luglio 10, 14:23 | #203 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
I 207-298 effettuano il pilotaggio a chopper, ossia quando la corrente che circola negli avvolgimenti del motore raggiunge un valore impostato il 298 taglia l'alimentazione, per poi ridarla quando il valore raggoinge un'altra soglia minima. Avendo i motori una propria resistenza d'avvolgimento fisica, ed impostando un valore max di corrente la tensione massima d'alimentazione è una coseguenza della legge di ohm. Sul datasheet troverai indicati solo due dei valori degli avvolgimenti resistenza/tensione, resistenza/corrente oppure tensione/corrente. A te interessa sapere il valore massimo della corrente che può circolare negli avvolgimenti, per potere impostare la tensione di riferimento Vref per il comparatore, che conparandola con la caduta di tensione che si genera sulla resistenza di shunt, decide quando intervenire con il taglio dell'alimentazione (chop).
__________________ Ciao. Daniele. |
14 luglio 10, 09:03 | #207 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la R.sense come si calcola?? (se non e' scritta sulal targhetta del motore..)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
14 luglio 10, 14:06 | #208 (permalink) Top |
La R.Sense la decidi tu, è quella che è applicata agli Ic di potenza del ponte (l298 l6203 ecc.) in cui circola la corrente dei motori verso massa, nel caso della chimera sono 2 resistenze da 1 ohm in parallelo per cui 0,5 ohm. Il valore della R.semse di norma si decide in modo da avere una caduta di tensione alla massima corrente che può circolare, di valore inferiore od uguale a quello massimo accettato dal comparatore dell'integrato di controllo, nel nostro caso il 297.
17 settembre 10, 01:37 | #209 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Ascoli Piceno
Ciao Daniel. Sto realizzando una CNC taglia ali e ho deciso di utilizzare la mm2001 che non realizzerò io perchè con l'elettronica ci faccio a cazzoti, mentre la meccanica è pane quotidiano. Da quel che ho capito qui riesco a trovare tutto ciò che occorre, però non mi è chiaro quale è l'ultima versione testata e funzionante. Puoi aiutarmi?
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! |
Acido muriatico per i PCB? | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 19 | 19 settembre 12 23:58 |
Nuovo PCB MM2001 | Danielxan | CNC e Stampanti 3D | 418 | 10 ottobre 10 23:20 |
PCB scarica batterie. | dannybon | Circuiti Elettronici | 4 | 17 gennaio 08 18:05 |
foratura pcb | fiser | CNC e Stampanti 3D | 6 | 12 settembre 06 16:54 |
Schemi e PCB | wwww3 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 20 ottobre 05 00:56 |
