Vecchio 15 dicembre 08, 14:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Ciao Lillo,
ti volevo fare ancora un piao di domande; ... ho notato che hai montato solo un carrello per lato delle corse X...
è una tua idea o viene da qualche esperienza?
Sulla Y quanti carrelle hai montato?
La vite della X, che penso sia un TPN.. non ti và in risonanza?
e ancora... a cosa ti sono servite le asole sulle barre di alluminio del piano Y... vicino ai fori dove si avvitano con le barre della X?
Sai, sto rifacendo la mia cnc... e cerco di vedere cosa hanno fatto glia altri.
Grazie e ciao
Vincenzo
Verona
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 15:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
il loro GROSSO guaio è che non sono pensati per lavorare in una cnc.sono molto rumorosi, essendo a spazzole, e infine non sono pensati per lavori lunghi, tipici nelle cnc.
in particolare tutti gli elettromandrini che avevo (ho ancora ma buttati sopra un armadio) presentano un gioco assiale che supera il millimetro.
in alternativa sono passato ai proxxon, sicuramente migliori dei dremmel ma anch'essi hanno il cuscinetto che non regge il carico di lavoro e non regge neanche l'alta velocità.a 20.000 giri fonde puntialmente il cuscinetto in 5 minuti.i proxxon costano intorno ai 100 euro l'uno e alla lunga conviene farsi l'elettromandrino HF.l'elettromandrino HF (NON il motore HF) è concepito per lavori di lunga durata su cnc con carichi sia radiali che assiali.non ha le spazzole, quindi è molto meno rumoroso, ha pinze molto piu performanti (le ER 20 nel mio caso) e sono utensili ben equilibrati (cosa inesistente negli atri elettroutensili).
Ottima spiegazione Fiser
Inoltre sul Forum Aibs se non ricordo male molti misurando con comparatore trovarono sul Kress un disassamento sul mandino
che non è il max della vita per una macchina cnc
Vecchio 16 dicembre 08, 21:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
Originalmente inviato da Vince69 Visualizza messaggio
Ciao Lillo,
Grazie e ciao
Vincenzo
Verona
il carrello singolo sulle X è una mia "idea", mi permette di avere una maggiore corsa utile per la X (cosi' perdo solo 10mm) infatti ho cercato di fare una macchina il piu' compatta possibile per problemi di spazio. comunque non crea problemi di rigidità, non si muove assolutamente. l'importante era non eccedere con l'altezza della Z, la mia macchina infatti ha 85mm utili in Z. Una corsa maggiore in Z è difficile da sfruttare perchè l'elettroutensile in molti casi toccherebbe il materiale di lavoro.
e poi si risparmiano i soldi di 2 carrelli che sono 60€..
per ora l'unica cosa che si flette nella fresa è il trapano, infatti sto ridisegnando il supporto dell'elettroutensile. comunque il problema si presenta solo sull'alluminio se si cerca di correre troppo. il compensato non lo sente neanche.
altro motivo per cui ridisegno il supporto dremel è che cosi' com'e' nelle lavorazioni 3D tocco coi bordi del supporto. penso di risolvere snellendola in fondo e usando un pezzo di alluminio da 10mm anzichè acciaio da 2.5mm.
la Y è montata sempre su 2 carrelli, la Z su un carrello... beh non si muove niente, non è un problema.
la vite della X è... boh.. penso trapezioidale? non ne ho idea. mai avuto risonanza.. saro' fortunato boh.
le asole di cui parli non riesco a capire quali siano.... non si capisce dalle foto sul sito?
p.s. io non sono lillo
pork ero convinto di comprare il kress e adesso mi avete messo il tarlo dell'HF!! mapporcamiseria non potrebbero fare un trapano compatto con inverter incorporato? sarebbe perfetto....
in effetti l'HF dev'essere un altro pianeta... mm boh vediamo... va a finire che poi resto col dremel!!!!
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 01:45   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Residenza: Verona
Grazie per le risposte....
mha ... io il Kress lo compererei.... è un bisonte rispetto al dremel...
peccato... che sei ad un paio d'ore di strada... forse anche meno!!! altrimrnti te lo farei provare...
Vince
Vecchio 17 dicembre 08, 09:20   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da superillo Visualizza messaggio
Esistono mandrini HF con inverter incorporato ma costano dipiu
rispetto ad mandino ed inverter separati
e inoltre ai un magigore peso sul asse Z
Vecchio 17 dicembre 08, 17:41   #26 (permalink)  Top
va beh prendo ik kress poi al limite passero' al HF dai.
dg 800 gerasis lapo92 Aeromodellismo Alianti 11 16 agosto 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:23.
