Vecchio 21 aprile 10, 19:49   #221 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2010
risposta
grazie per l'aiuto,oggi ho regolato a 5v l'alimentazione logica della scheda
ho comprato i pc123 mi mancano le -----------resistenze a pettine sip 9 e sip4 come devo fare posso usare le r.in serie per arrivare ai valori in hom?
salutoni!!!!!
lucunter2008 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 19:50   #222 (permalink)  Top
correzione
ma che in serie scusa in parallelo da ..in hom?boooooo non soooooo piuuuu niennnnnte sto innnnpazzzendo. AIUTO!
Vecchio 21 aprile 10, 20:02   #223 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Le resistenze a pettine hanno il valore uguale.
caso mai devi tagliarle, cioè se hai 5 fori e il pettine è da 6 (solo x esempio) devi tagliare l'ultimo "pin". Puoi anche tagliare proprio il corpo stando attendo a nn rovinare tutto xrò..
per sicurezza puoi mettere un puntale del tester sul primo pin a sx lato scritte e pin in basso e l'altro lo posizioni sul pin 2-3-5 ecc.ecc. il valore che leggi di impedenza è lo stesso per ttui i pin...
magari mi spiego male ma io mi capisco...
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 23:33   #224 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Si possono usare benissimo le comuni resistenze montate in verticale, con i refori superiori collegati in comune sulla piazzola n° 1.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 23:25   #225 (permalink)  Top
Cool Chimera
ciao! mi chiedono un sacco di soldi per i diodi byv27 mi chiedevo se potevo adoperare dei diodi normali o meno costosi. Se si indicatemi quali perchè la ceart di torino mi chiede 1,60 euro per 24.
Ma la chimera non la costruisce nessuno?
Vecchio 04 maggio 10, 23:26   #226 (permalink)  Top
chimera i diodi
1,60 * 24 circa 38 ero mi sembrano tanti
Vecchio 04 maggio 10, 23:32   #227 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucunter2008 Visualizza messaggio
leggiti il forum...qualcuno l'ha costruita e messa in funzione (io x esempio)
x i diodi cambia spacciatore...
Vecchio 11 maggio 10, 00:17   #228 (permalink)  Top
triac
ciao come sempre ! a tutti !
Ho un problema su un elettromedicale un massaggiatore con un triac da provare come si fa? certo non e un transistor, allora come se fa?
Grazie in anticipo so che siete dei veri dilettanti eeeee.....che e scherzavo!!! bta08 ciao ciao..
Vecchio 26 agosto 10, 12:25   #229 (permalink)  Top
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
chimera
ciao a tutti volevo avere una informazione precisa riguardo alla chimera.....nella versione presente nel topic i miei pcb l'alimentazione dove va collegata? c'è un solo morsetto a cui collegare i 12 volt e poi con un trim regolo i 5 per la logica? e questa stessa alimentazione è sufficiente anche per i motori!?
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 22:27   #230 (permalink)  Top
Per alimentare i motori ci sono due coppie di morsetti dedicati , posizionati tra i morsetti dei motori.
@lucunter2008
Con un prova triac, ovviamente.
Altrimenti se guardi in fondo al datasheet del componente, di solito sono riportati i circuiti di prova e misura delle caratteristiche.
Ciao.
Daniele.
Quale elica per il mio Moto Veleggiatore Chimera? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 21 18 aprile 08 15:44
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 19:14
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Categoria Rc-Combat 3 14 dicembre 06 14:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
