Vecchio 26 gennaio 09, 00:40   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Ben guatito e ben tornato.
pin3----[330 ohm]---(K-A)--- +5v
la sequenza è questa.
il P1 serve per dare l'alimentazione al relè la puoi prendere dal TP4, così quando hau i +5 logica chiude.
grazie
sti motori non sono ancora arrivati....speriamo x i prox giorni...
nel frattempo ho fatto il ci dell'ali e domani ci saldo i componenti.
per il trasfo ho preso un 200VA, la differenza era minima di prezzo.
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 22:04   #102 (permalink)  Top
Ciao DanielXan,
nell'attesa dei motori (due settimane di attesa, neanche una risposta da parte della Micromed...fortuna che li ho ordinati in contrassegno...)
ho completato la costruzione dell'alimentatore.
nel frattempo ho ponticellato i contatti del relè e ho una domandina:
il trasfo è un 200VA 0-12-24 e nelle uscite a vuoto misuro 11 e 21.
Dopo i ponti raddrizzatori misuro 12 scarsi e 23Vcc ma se collego il tutto alla scheda nelle uscite leggo 31,5 V sia su quella che tu hai scirtto 17Vcc per la logica sia le due che tu hai segnato con 35Vcc x i motori
è normale forse perchè a vuoto?
l'unica cosa diversa dalle tue indicazioni sono i condensatori elettrolitici che non ho trovato a 63V ma a 50V
grazie
Vecchio 01 febbraio 09, 12:03   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Devo fare due prove per capire dove ricircola il circuito.
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 09, 12:48   #104 (permalink)  Top
ok, resto in attesa
grazie
Vecchio 01 febbraio 09, 18:05   #105 (permalink)  Top
Ho fatto un pò di prove, ed ho bruciato un pò di diodi facendo toccare solo un'istante positivo di un ponte e negativo dell'altro si innesca una reazione a valanga distruttiva che brucia un semiponte negativo ed uno positivo.
Con tutti gli altri collegamenti a causa del ricircolo nei diodi la tensione in uscita è sempre la massima, eppure mi ricordo di avere riparato una scheda una volta che aveva un'alimentazione del genere ma vaccaboia non mi ricordo come
A questo punto o usi un'altro trasformatorino, oppure prelevi tutto dal 24v tanto LM317 regge 40 volt max di differenza tra Vin e Vout.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 01 febbraio 09, 20:57   #106 (permalink)  Top
mi spiace x i diodi...
non ho capito, allora alimento la Chimera con i 31Vcc che escono dai morsetti e prelevo tutto dal 24V del trasfo?
Regge i 31Vcc?
se invece uso un altro trasfo che penso deve avere l'uscita a 12V lo collego ai morsetti in entrato 12V
giusto?
Vecchio 01 febbraio 09, 22:00   #107 (permalink)  Top
i diodi sono stati immolati nel nome della scienza
Si puoi alimentare tutto con un unico ponte sul 24v. oppure prendi un trasformatorino da 12v con un ponte ed usi quello per la logica.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 02 febbraio 09, 17:59   #108 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2008
Residenza: Pisa
Rimosso allegato per correzzione errori.
Ciao Daniele, scusami se ti rispondo facendoti una domanda:
Ma non sono molto pratico dei forum
Ho costruito la tua scheda DX2-BDX-M, quando l'ho collegata al pc il drive non la vede, e non setta alle due Frequenze 2000 e 4000 Hz, ed il cicalino suona in continuazione se metto il deviatore su PC.
I deviatori dello scaldo filo funziona , ma non quello dei motori.
Ti ringrazio
Verano.
Grillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 21:47   #109 (permalink)  Top
perchè mi linchi una cosa che non centra nulla con la scheda in oggetto?
Prova a riprogrammare il pic potrebbe essere un problema di buco software, poi controlla i pulsanti, deviatori, cavi, etc.
Quindi se non hai risolto prova la continuità delle varie piste del cs, microcorti o microinterruzzioni sono sempre im agguato.
Dopo ci risentiamo se non risolvi.
P.S.
Giusto per fare rosicare qualcuno, oggi sono stato in "gita" di lavoro dove fanno l'eli del presidente Mericano.
Ciao.
Daniele.
Ultima modifica di Danielxan : 02 febbraio 09 alle ore 21:50
Vecchio 02 febbraio 09, 22:16   #110 (permalink)  Top
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Regge i 31Vcc?
giusto?
Potresti anche provare ad usare l'alimenatore ad una semionda, mettendo un diodo adeguato sull'uscita del 12v a cui colluegare l'ingresso della scheda condensatori, e vedere se il ripple è una cosa accettabile.
Ciao.
Daniele.
Quale elica per il mio Moto Veleggiatore Chimera? AlexxZeta Aeromodellismo Alianti 21 18 aprile 08 15:44
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 dicembre 06 19:14
Combat Elettrico: chimera o realtà? aardvark Categoria Rc-Combat 3 14 dicembre 06 14:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:28.
