| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
L' alim da PC Essendo uno Switching ti da corrente quando vede il carico e la leva quando non lo vede se non fai bene un inganno carico su tutti e tre le tensioni 3,3 5 e 12 avrai questo problema. Prova a mettere dei carichi fissi su tutti i rami tipo lampadine da 20V | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Provincia di Varese
Ciao PAOLO | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: varese
| stop motori mm 2001
Ciao e grazie delle risposte, il problema credo di averlo risolto ho sostituito il diodo BY 255 posto in ingresso alimentazione motori,mi sono accorto che scottava per ora non si sono fermati i motori durante il taglio speriamo bene....... |
| | #4 (permalink) Top |
..... mettine 2 in parallelo da 6 amp.... e' sempre meglio .... ma secondo me non appena ti cala un po' la Valim ti ricapita perche' ho provato anch'io quella situazione e la corrente assorbita e' arrivata alle stelle .... Controlla e lavora sulla tensione a carico dell'ali e non a vuoto!!! E' molto ma molto importante !!! Ciao Paolo |
| Bookmarks |
| elettronica M 2001 valore resistenze motori | fulviocas | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 ottobre 08 23:19 |
| Problemi MM 2001 | favonio | CNC e Stampanti 3D | 4 | 03 aprile 08 21:37 |
| mm 2001 | ricamino | CNC e Stampanti 3D | 3 | 14 marzo 07 00:31 |
| scheda mm 2001 | ricamino | CNC e Stampanti 3D | 4 | 15 dicembre 06 21:36 |
| schema 2001 in fidocad | rubenmike | CNC e Stampanti 3D | 2 | 06 marzo 05 05:19 |
