Vecchio 13 novembre 08, 23:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Errore Maschio-Femmina Fresata
Ciao,
sono circa tre mesi che "lavoro"... uso la mia cnc auto costruita.
Avendo prevalentemete tagliato depron e qualche pezzo di compensato mi sembrava fosse tutto perfetto.
Però... nel tagliare del compensato che deve incastrarsi con altro compensato, mi sono accorto che vi è u errore di circa (-)1,2 decimi nell'interno degli incastri e circa (+) 1,2 decimi sull'esterno degli incastri.
Cioe, il maschio mi viene + grande e la femmina + piccola... e naturalmente non entra!!!
Ho fatto diversi esperimenti... fissare benissimo i pezzi ..... provare a velocità diverse e naturalmente verificare utensile utilizzato e G-code...
Ho provato ad installare un... non mi ricordo il nome... credo comparatore.. e a far fare diversi cicli per vedere se perdevo passi.... su tutti gli assi.... niente... neanche un paio di cent... PERFETTA!!!
Cosi sono costretto ad imbrogliare dicendo ad Artcam che l'utensile è piu piccolo!!!
Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere o cosa devo ancora controllare?
Grazie in anticipo
Vince
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 14:31   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
hai un calibro centesimale? meglio sarebbe un micrometro.
Prova a misurare il diamentro della fresa, per me non è corretto.
Sembrerebbe il diametro dell' utensile sbagliato.
Sempre che tu non abbia dei giochi o dei laschi vari (che però dovrebbero darti altri problemi...)
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 15:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non e' che vibra o non e ben fisso l'atrezzo che usi per fresare? (dremel o simili) od anche il gioco del mandrino sui cuscinetti o bronzine..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 novembre 08, 15:34   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
anche io ho notato questa cosa, quando disegno qualcosa da incastrare disegno la femmina 1 decimo + larga (faccio un offset di 0,1 dell'incastro) e viene perfetto!
Capisco che non è una cosa corretta, ma non so come comportarmi.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 15:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
io ho fatto solo incatri a soppia S... ma questo problema non l'ho notato.. devo provare
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 novembre 08, 16:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Penso che sia normale, in meccanica ogni incastro deve avere la sua tolleranza che varia da pezzo a pezzo e da materiale a materiale...
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 16:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
E' successo anche a me, avevo risolto aumentando al massimo la risoluzione del pezzo e abbassando molto la tolleranza. Comunque c'è un sistema ottimo e sicuro per fare gli intarsi con una VBit, appena arriva la fresa posto il metodo, preso da un forum americano.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 16:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Basta fare gli incastri femmina un decimo più grandi è il problema è risolto. Se li fai esattamente uguali è normale che forzino.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 19:08   #9 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Mio babbo, che non aveva mai visto una CNC, diceva: il 5 nel 5 non entra...
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 19:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da Vince69 Visualizza messaggio
Vince
Hai provato ad appoggiare il comparatore sulla fresa per vedere di quanto gira storta? Tieni presente che se sullo strumento leggi 0,05 mm vuol dire che la tua fresa si allarga di 0,1 sul diametro, ecco che hai trovato il problema.
Facciamo pinze per presa utensile di qualsiasi tipo e non è assolutamente facile farle girare dritte .Ora non conosco che tipo di pinza tu stia usando, ma ti assicuro che anche le classiche ER che si trovano in giro fanno veramente pietà, soprattutto ora che arrivano tutte dalla cina.
Sinceramente se la tua fresa riesce a stare in punta nei 3 centesimi radiali è già un gran bel risultato! MA NON CREDO PROPRIO!
Sarà comunque complicato misurare l'errore in punta! lo potrai misurare dove non esiste ancora il tagliente, al massimo puoi fare un prova del genere:
Ti procuri uno stelo che sai essere bello dritto,lo chiudi in pinza e poi lo misuri alla distanza dove la tua fresa dovrebbe lavorare; fai questa operazione + volte e poi fai una media degli errori rilevati.Anche la forza di serraggio è importante e può creare deformazioni anomale che influiscono moltissimo.
Certi, se avessero un tubo da un metro ,lo userebbero come leva per serrare meglio!!!! ASSASSINI!
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
stampare da maschio.... az1970 Navimodellismo a Vela 1 04 giugno 08 14:31
Connettori dorati 3,5 con maschio che si ristringe.. gabri81 Aeromodellismo Principianti 14 07 marzo 08 00:50
Spinotto femmina Joso Radiocomandi 0 13 marzo 07 19:49
Che femmina è? Robby Naish Aeromodellismo Principianti 22 02 marzo 07 20:33
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:33.
