13 novembre 08, 14:18 | #31 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Per capire a cosa servono gli zener connessi in quel modo, dovresti consultare le prime pagine riguardanti i diodi zener di un teso di elettronica, dove è spiegato il loro funzionamento, capito quello ti risulterà tutto molto più chiaro, sopratutto abbinato al comportamento delle bobine dell'avvolgimento del passo passo sottoposte ad un campo magnetico variabile ed alle extracorrenti di apertura delle bobine. Comunque alla base di tutta l'elettronica/elettrotecnica c'è la legge di ohm. |
25 novembre 08, 23:25 | #33 (permalink) Top |
User |
Versione con ULN realizzata, nello specifico ho montato la special release senza resistenze e senza ponticelli che ha postato Daniel qui, non ho trovato errori nel file BOM.txt ad eccezione di R12 che viene indicata da 330 Ohm mentre nel BOM grafico è segnata da 10K, seguendo le indicazioni di Daniel ho messo il valore del file grafico (10K), gradirei comunque avere conferma se è effettivamente giusto . Non ho riscontrato inconvenienti, credo che con le dimensioni a disposizione più di così Daniel non potesse propri fare, forse si potrebbe cercare di creare maggior posto attorno all'elettrolitico C8 da 470 mF, non sono riuscito a trovarne uno adatto perché lo spazio tra C4 e C9 è veramente poco, l'ho sostituito con uno da 330 mF, per il resto tutto lissio lissio ... Ringrazio Phasol per il PCB veramente perfetto come incisione, grazie ad uno scambio "ecquo e solidale" siamo riusciti a risolvere un problema per entrambi. Tra poco allego altre foto ... |
25 novembre 08, 23:36 | #34 (permalink) Top |
User |
Ecco la scheda con tutti i componenti montati, da notare il "panino" di ULN2803 come suggerito da Daniel per aumentare l'amperaggio supportato, ho anche stagnato alcune piste, adesso non mi resta che fare il test, in fondo non mi resta che assemblare un PC per cui ho già tutti i componenti e... realizzare la meccanica, questione di un "paio" di giorni Ciao |
26 novembre 08, 19:31 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io ho i motori mae da 2,1A gli sto provando con la mm2007 da 8A ma non sono sodisfatto della potenza che hanno Se è provero con un elettronica basata su TA8435H che anche se a soli 1,5A ha il vantaggio del micopasso e del bipolare. | |
26 novembre 08, 19:47 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non userò i MAE ma i Sae Han da 0,6 A/PH 20 Ohm/PH a 12V, per questo ho potuto eliminare resistenze e ponticelli vari, comunque come coppia sono paragonabili ai MAE, ti saprò dire ... Scusa ma con il micropasso varia forse anche la coppia? E con questa elettronica si gestisce? Ho montato gli ULN in parallelo proprio per poter provare il micropasso ... Ciao P.S. Se Daniel (o chiunque ne capisca più di me) legge il post mi farebbe piacere avere conferme sul valore corretto di R12 nella parte gestione filo. | |
26 novembre 08, 21:51 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La maggiore coppia l' ha con la gestione bipolare rispetto al unipolare che il PIC della MM2001 non gestisce come neanche il micropasso Ai un po di coppia in più data dal fatto che avendo più corrente puoi usare motori più potenti Il micropasso aumenta la fluidità di movimento a discapito però d' intasare in po di piu il pc ma i pc d'oggi ce la fanno alla grande Scusa ma con i Mae che sono 2,1A x 1,1 Ohm non potevi usare la 3,3V del ali PC sempre senza ponticelli? Ultima modifica di saviothecnic : 26 novembre 08 alle ore 21:54 | |
26 novembre 08, 23:10 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La mia è una TGA, altrimenti la parte di gestione filo sarebbero solo una bella serie di componenti... sprecati . Potevo fare come dici tu, ma avevo già modificato l'alimentatore ATX con il diodo sulla linea a 12V, con questa modifica si ha una tensione molto più stabile rispetto al mettere la resistenza sulla 5V che comunque non mi piaceva molto come soluzione, poi i motori Sea Han e MAE hanno la medesima coppia, almeno credo . | |
aaa cercasi | Dento | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 28 ottobre 08 21:50 |
AAA Cercasi Inviati | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 00:47 |
