Vecchio 06 novembre 08, 20:40   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
ah ah c'è poco da ridere!Aiutatemi!!
Allora ho provato diverse volte ad aumentare la velocità,ma già quando arrivo a 22mmPM i motori perdono i passi....
Il valore impostato a 3000 quello di step/mm se lo cambio mi cambia anche la risoluzione della macchina....cioè mi spiego ho messo questo valore perchè;ho disegnato sul cad un quadrato e poi l'ho eseguito,con questo valore di step/mm il quadrato del cad ha le stesse misure nella realtà...mentre se le aumento o le diminuisco non ha più le stesse misure!
I motori che utilizzo sono da 1,5A per fase;da 200step quindi 1,8°!
Comunque non penso che la velocità sia 16mm al minuto perche per fare un riga lunga 10cm non ci vuole molto ci vorrà 15 sec...se la velocità e 16mmPM ci vorrebe circa 6 minuti il che non e assolutamente vero!!
Come risolvo il problema della velocità?Dove sbaglio in che valori??
Grazie ciao
Ultima modifica di Max187 : 06 novembre 08 alle ore 20:49
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 11:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Grazie ciao
io uso mach, non so aiutarti, ma allora cosa vuole dire 16mmPM?
vai a leggerti bene il manuale;
Poi di certo non è il metodo più ortodosso calcolare i passi coma stai facendo adesso; vediamo se ti risponde qualcuno che usa kcam e ti da qualche dritta sui settaggi, ciao
HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 12:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
come ti han detto sei troppo lento, se non puoi variare le velocità cala i giri della fresa, prova al minimo, certo e' che 125w sono un po pochini...
considera di dover tagliare circa 1-2 decimi di millimetro a tagliente, quindi, moltiplica i giri della tua fresa per 0,01 o 0.02 moltiplichi per quanti taglienti uhai sulla fresa e hai l'avanzamento in millimetri al minuto...
esempio? 0.02*2*10000= 400millimetri al minuto..
0.02*2*5000= 200 millimetri che sono 20 centimetri al minuto..
0.01*2*5000=100 mm
fai una prova cronometra quanto tempo ci impiega la tua fresa a spostarsi di 10 o 20 centimetri.. almeno hai un termine di paragone..
partendo da quanto va veloce la tua cnc puoi calcolarti i giri del dremel.. forse e' piu' semplice cosi..
se hai la fresa che ci mette 15 secondi a fare 10 centimetri corrisponde a 6,66 millimetri al secondo.. (6.66*60sec) che sono 396 millimetri al minuto o per comodita 39.6 centimetri ora supponendo di consumare 0.2 decimi per tagliente al giro moltiplichiamo 0.02 per i taglienti 0.02*2= 0.04decimi a giro, dividi ora l'avanzamento per 0.04 ottieni 396/0.04=9900 giri al minuto del dremel..
se sbaglio mi si corregga cortesemente.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 novembre 08, 13:12   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
tutto sta a capire l'avanzamento, in teoria si dovrebbe ottenere matematicamente sapendo diametro vite e passo, step/giro, poi il resto è corretto.
Certo il dremel è un po' leggerino e lento per fresare, e temo che dalla meccanica si possa spremere poco, visto l'avanzamento di ora, mi pare un'utopia poter arrivare ai 700-800 mm/min, che è il minimo per poter fresare decentemente (il legno, si intende)
l'ideale sarebbero dai 25000 ai 30000 giri con feed di almeno 800, ma lo so, bisogna arrangiarsi.
Un consiglio sicuro comunque è di provare le ferese di Mj, sono nettamente superiori delle dremel o simili, e magari con numeri così bassi vanno meno in crisi.
Occhio che soprattutto le 1 e 1,5mm sono fragili, in quanto molto dure, se le tocchi forte di traverso a fermo, o ti cadono (già successo ) le rompi, non come le dremel che sono di acciaio tenero. (si rompono anche ad esagerare col feedratre, ma non credo che sia il nostro problema ora... )
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 15, 19:15   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2013
Residenza: Carrara
Aiuto Frese cnc 3020t
Una buona sera e un auguri di buon Natale a tutti ho da poco acquistato una cnc 3020t per fare piccoli lavoretti, ho visto che da quanto descritto sono ottime quelle acquistate da mjcnc.
A quanto devo regolare la velocita' sia di taglio che della discesa del mandrino e che tipologia di fresa devo dargli ?
Allego foto.
gianlu8712 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 15, 20:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Il calcolo per stabilire l'avanzamento è giusto ma solo teorico, in realtà ogni programma come mach3 ha una funzione dove gli si dice di muovere un asse di una determinata unità di misura(esempio 10mm) dopo aver fatto muovere l'asse si misura la distanza percorsa per verificare che si sia mossa di 10mm se la misurazione è giusta gli si dà ok se è sbagliata gli si indica la misura del reale spostamento, a questo punto il sw automaticamente si calcola la correzione, questo bisogna ripeterlo per ogni asse e magari anche più volte in modo da affinare la correzione, le frese di Mj indicate prima non sono in acciaio rapido o super rapido ma in HM in quanto sono specifiche per carbonio vetronite e simili, se fossero in hss dopo 10 cm di taglio sarebbero da buttare.Per il legno le migliori frese sono a 2 -1 taglienti dritti non elicoidali.
(Martin Luther King)
Vecchio 18 dicembre 15, 21:38   #17 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
non c'e' un sistema piu' semplice? sinceramente non ci ho capito un granche' o quantomeno fare uno schema ben dettagliato e capibile per un novello come me.
Vecchio 18 dicembre 15, 23:45   #18 (permalink)  Top
Ma a cosa ti riferisci?
Vecchio 18 dicembre 15, 23:56   #19 (permalink)  Top
Residenza: Carrara
a questo : ho da poco acquistato una cnc 3020t per fare piccoli lavoretti in legno, ho visto che da quanto descritto sono ottime quelle acquistate da mjcnc.
Vecchio 19 dicembre 15, 00:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Sul sito mjcnc nella sezione download mi pare ci siamo varie tabelle sulle info che cerchi
CNC Ideas
carcan non è collegato   Rispondi citando
un mare di frese ciro1000 CNC e Stampanti 3D 206 06 novembre 14 22:16
auto brushless RTR: perchè tutte a 7.2V? 6diego9 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 08 settembre 08 20:19
perchè tutte a me? raffamarcod Elimodellismo Motore Elettrico 6 21 ottobre 06 11:44
Frese: EBay vs Infodelta Lillo CNC e Stampanti 3D 28 07 agosto 06 14:54
MA PERCHE' TUTTE A ME????? virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 18 28 giugno 05 23:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
