20 ottobre 08, 10:01 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: bologna
mi stavo dimenticndo una informazione che potrebbe essere importante: allora il pic lo avevo fatto programmare ad un amico con icprog e lui mi aveva detto che dato che avevo l'oscillatore esterno dovevo programmarlo con XT, quando poi ho provato la scheda i motori facevano solo un singolo step, quando gli comandavo le traslazioni non ne volevano sapere. Dopo mi sono documentato ed ho scoperto che XT vale solo per quarzi fino a 4Mhz per cui ho riprogrammato da solo con win98 onboard ed i motori girano.Il fatto è che quando resetto la scheda non emette nessun beep, ma il buzzer funziona perchè quando collego laparallela e accendo l'ali inizia a suonare e non la smette finchè non apro gmfc.Voi che dite con queste info in più?Può essere il pic?Però come farebbe a farmi girare i motori? Grazie mille per l'aiuto Davide Fasolo |
20 ottobre 08, 17:22 | #13 (permalink) Top |
| Ho montato gli irf540 e cambiato sia la r34 sia la r17 che i due zener come diceva danielxan (ora non mi ricordo a che pagina), però ancora non l'ho testata per cui non so dirti se mi funziona, ma penso nn debbano esserci problemi...
20 ottobre 08, 18:31 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Chiavari (GE)
grazie | |
20 ottobre 08, 18:43 | #15 (permalink) Top |
certo ho messo la r34=330ohm da almeno 2W e la r17=15k mentre il dz deve essere da 20 o 25V e i dz2 e dz3 da 12 o 15V. Questi valori valgono se alimenti la sez filo in 24Vac che raddrizzati diventano circa 34Vdc. Questo è almeno quello che ho capito leggendo l'intera discussione aperta da danielxan, ma dato che ancora non l'ho testat non posso dirvi se funziona.
24 ottobre 08, 12:56 | #16 (permalink) Top |
Allora ieri sera ho fatto nuove misure di corrente col mio multimetro (l'oscilloscopio mi arriva domani) e forse la volta scorsa mi ero ubriacato perchè le misure sono molto diverse. Allora collegando un motore solo con motore fermo ottengo 1.4A, in movimento 0.9A; con due motori fermi ho 2.5A mentro 1.8A quando si muovono e così via. Per cui non è di sicuro un problema di alimentatore. A questo punto non è che ho sbagliato le resistenze?Comunque domani posterò i risultati con l'oscilloscopio dato che le misure delle correnti lasciano il tempo che trovano. Poi ovviamente attenderò i vostri consigli... Grazie Ciao Davide |
26 ottobre 08, 22:11 | #17 (permalink) Top |
Finalmente oggi ho fatto le misure con l'oscilloscopio!!! Allora la frequenza del signale in uscita dal pic è uguale alla frequenza dell'onda hai capi di una fase, inoltre il livello alto dell'onda ai capi di una fase del motore corrisponde a 2V (ed il gradino è molto chiaro) per cui considerando che la Res motore è 1.1 ottengo una corrente di 1.8A per fase che è proprio quella di progetto, per cui direi che va tutto bene!Ma allora mettendoci una discreta forza riesco a fermare l'albero die motori?!? |
27 ottobre 08, 23:30 | #18 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Dipende dalla coppia dei motori che non è detto che vada di pari passo con l'assorbimento del motore, ma che dipende da molteplici fattori. Caratteristiche costruttive del motore, tipo pilotaggio, eventuali rapporti di trasmissione, ecc.. |
CNC Polistirolo.Alla fine funziona :-) | romy | CNC e Stampanti 3D | 13 | 06 maggio 13 18:19 |
Problema mm2001(ver i con bdx53) e motori | Bunny_71 | CNC e Stampanti 3D | 9 | 18 ottobre 08 17:12 |
Hely, attacco diretto alla corrente. | Tuonoblu | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 18 marzo 06 23:02 |
corrente max X caricabatterie Ni-Cd | airdavide | Circuiti Elettronici | 1 | 09 gennaio 05 20:00 |
Dal CAD alla MM2001 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 08 luglio 04 02:16 |
