Vecchio 17 ottobre 08, 14:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
FILO CALDO con mm2001
La mia cnc adesso va e devo collegare il filo per tagliare.
Per ora ho del filo nichel-cromo.
Volendolo alimentare dalla mia scheda mm2001 devo collegare un alimentatore alla scheda,uscire ed andare ai capi del filo ; Giusto??
La scheda ha problemi con tensioni troppo alte??
Una volta collegato posso regolare la tensione con la scheda manualmente con i 2 pulsanti oppure tramite pc con gmfc; giusto??
Quindi esempio: se alimento la scheda con un alimentatore 24V, in uscita dalla scheda avrò una tensione di 24v che potrò abbassare col pulsante BP- sulla scheda e successivamente rialzare col pulsante BP+; Giusto??
Un ultima domanda,dove si puo comprere del filo per il taglio?? (io lo smontavo da resistenze ma rimane sempre e comunque un po ondulato)
GRAZIE in anticipo per il vostro aiuto.
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 14:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
direi che devi rileggerti per bene il manuale..... e gli schemi...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 ottobre 08, 04:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
quote=Gabry88;1167129]La mia cnc adesso va e devo collegare il filo per tagliare.
Giusto
Se non ricordo male il l'IRF540 ariva fino a 100 volt e 28A prova a cercare il datasheet
Esatto
Beh, per quello che interessa a te diciamo che il funzionamento dei pulsanti è quello!
Io ne ho quanto ne vuoi, la composizione non sono riuscito a recuperarla (è tutto scritto in cinese) comunque si tratta di filo per elettroerosione del diametro di 0,18mm La dilatazione sotto tensione e pressochè nulla lla resistenza meccanica a trazione e sfregamento è incredibile l'unica accortezza è quella di non fargli prendere nodi altrimenti si indebolisce moltissimo.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 09:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
a me sempbra di comprendere che vuole alimentare la chedacon lo stesso Alimentatore che alimenta il filo caldo...
occhio che il 7812 della scheda mm2001 (quello che poi alimenta il 7805, che a sua volta alimenta l'integrato grande e tutto il resto dell'elettronica, non supporta voltaggi elevati ..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 ottobre 08, 13:47   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
occhio che con il filo x elettroerosione c'ho fritto 3 mosfet prima di capire che era in rame, quindi equivalente ad un cortocircuito....
Ma magari il tuo è diverso!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 08, 19:10   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
Sì è decisamente diverso,purtroppo dovrei informarmi sulla sua composizione.Se non mi sbaglio quello in rame è usato nell'elettroerosione a "perdere" ovvero una volta che è passato nel punto da lavorare è da buttare via MA POTREI ANCHE DIRE CAVOLATE!!
Quello che utilizzo viene usato in una macchina che lo avvolege in un senso e nell'altro (si tratta di qualche centinaio di metri)fino a quando il diametro non si riduce e si usura a tal punto da rompersi! Ecco il perchè di tanta resistenza a trazione!
Comunque nessun problema mi trovo alla grande e ho il sospetto che quello che vende cenece possa essere lo stesso! magari potrei spedirne qualche metro (ovviamente gratis) a qualcuno che utilizza quel filo così che mi sappia dire quali sono le differenze pratiche.
Vecchio 22 ottobre 08, 10:27   #7 (permalink)  Top
su questo aspetto hai ragione, me lo ha procurato un amico e la macchina in effetti lo usa per una sola passata.
Vecchio 21 ottobre 08, 14:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: RA
Giusto
Esatto
GRAZIE DELLE RISPOSTE
Riguardo il filo per ora ce l'ho per 2 archi quando lo finisco ti tengo conto, grazie per la scheda che ti avvevo comprato (funziona), mi ero dimenticato di averla presa da te.
Vecchio 21 ottobre 08, 19:12   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gabry88 Visualizza messaggio
E' per quello che insistevo sul colore del led!! l'ho montato io
a meno che tu non abbia cambiato l'ordine!
Bene son contento che vada!
info gestione filo caldo con MM2001.... PATO65 CNC e Stampanti 3D 6 18 ottobre 08 09:47
Problema con riscaldamento filo MM2001 alex_goku2 CNC e Stampanti 3D 4 02 maggio 07 17:53
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 21:33
Archetto con filo a caldo SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 0 11 febbraio 06 19:06
Archetto con Filo caldo cespe Aeromodellismo Principianti 4 04 giugno 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
