-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   info gestione filo caldo con MM2001.... (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/106333-info-gestione-filo-caldo-con-mm2001.html)
PATO65 15 ottobre 08 01:37
Ciao a tutti,
ho un problema con il filo caldo della CNC, nel senso che se metto l'interruttore su manuale riesco a regolare la temperatura del filo perfettamente, ma se lo metto su PC quando è il momento di tagliare viene fuori il messaggio di errore che la gestione del filo è minore del 2% e non si attiva il comando per scaldarlo.
Premetto che ho cambiato sia il PC che il software (dalla versione normale sono passato alla pro).
Avete idee in merito?
saviothecnic 15 ottobre 08 09:20
Originalmente inviato da PATO65 (Messaggio 1162711)
La mm2001 ha vari problemi sulla gestione filocaldo
quando passi da manuale a PC visualizza il PWM solo se il filo è alimentato
contrariamente a quando avviene quando è in manuale
se ai la mm2001 classica prima cosa da fare e la famosa modifica del ponticello con la resistenza da 100 ohm alcuni hanno usato
anche altri valori tipo 10k
PATO65 15 ottobre 08 11:31
Ciao Saviothecnic e grazie per la tempestiva risposta. Non ho capito cosa intendi quando dici che hai problemi a visualizzare il PWM perchè se io sono in manuale ho il filo che scalda (ho anche un amperometro che mi segna la percentuale fornita) ma quando passo in PC ovviamente il PWM si spegne perchè aspetta che sia il PC a fornirlo durante il taglio (o il test). Per quanto riguarda la modifica quando a suo tempo avevo costruito la scheda l'avevo fatta ma non funzionava; ripristinando il ponticello (eliminando quindi la resistenza) il tutto aveva ripreso a funzionare per cui l'avevo lasciata così. Effettivamente ora ho cambiato il PC quindi la parallela di questo potrebbe comportarsi diversamente per cui proverò a rifarla.
il_Zott 15 ottobre 08 13:22
se metti su pc, logicamente dopo devi scegliere il materiale per il taglio, che hai impostato? magari è li il problema
PATO65 15 ottobre 08 14:31
Se fai un vero e proprio taglio devi scegliere il materiale (anche perchè altrimenti non parte nemmeno) ma se fai un Test Cut o ancora meglio un test Hotwire dalla funzione di gestione manuale assi non serve nessuna impostazione.
In tutti i casi anche scegliendo tutti i parametri del caso ed eseguendo un vero e proprio taglio viene fuori l'errore.
PATO65 18 ottobre 08 00:46
ok ragazzi, dopo un pò di prove ci sono riuscito e volevo fornire i risultati a tutti in modo che se incappate nello stesso problema......
Ho provato la CNC con il computer portatile dell'ufficio e appena collegato e messo l'interruttore su PC ha funzionato subito (respiro di sollievo perchè significava che la MM2001 funzionava correttamente).
Ho rimesso per sicurezza il PC dedicato e il filo caldo non funzionava gestito dallo stesso. Mi è venuto il dubbio avesse problemi alla porta parallela.
Ho quindi provato oa fare la modifica suggerita per la MM2001, cioè la resistenza da 100 ohm, ricollegato il tutto e......meraviglia, funziona tutto.
A questo punto la prova del 9.......ricollegato il portatile e il filo caldo non funziona più.
Da questo ne deduco che non tutte le porte parallele hanno lo stesso comportamento (soprattutto sul piedino 11 che è di tipo particolare) per cui non è detto che la modifica debba essere fatte su tutte le schede.
Spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
saviothecnic 18 ottobre 08 09:47
Originalmente inviato da PATO65 (Messaggio 1168245)
Da questo ne deduco che non tutte le porte parallele hanno lo stesso comportamento (soprattutto sul piedino 11 che è di tipo particolare) per cui non è detto che la modifica debba essere fatte su tutte le schede.Spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
Esatto come ho scritto varia anche il valore su alcuni PC alcune persone hanno usato valori molto superiori anche 10k infatti inizialmente nella modifica della MM e della PWM avevo consigliato un potenziometro lineare 0 10k visto che il valore puo variare ma generalmente 0 100 e 10k sono valori che risolvono il problema sui vari pc diversi.
Cmq Anche io sto andando avanti
Sotto consiglio di IlZott ho messo su un PC con Win98 e ver Pro 3.0.80 che sembrerebbe la Più stabile la .85 ha un problema nella gestione dei longeroni e anche la mia PWM2008 muove i suoi primi passi :wink:
Ricordo a tutti per evitare di perdere due ore come il sottoscritto :(
Che win98 per andare bene deve stare su un PC con max 256Mb di ram
E possibile modifcando delle stringe farlo andare con pc con più ram
ma visto che il pc solitamente lo si dedica solo a quello
mettete 256Mb di ram e siete OK :fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
