14 ottobre 08, 13:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| gmfc scasso per tondino carb su profilo dove sbaglio?
salve a tutti ho bisogno come al solito del vostro aiuto sono e rimarrò sempre un principiante . veniamo al dunque devo tagliare un ala con la cnc e volevo fargli due scassi uno per il classico tubo di carbonio e l'altro per far passare la prolunga del servo alare. ho fatto il disegno col cad salvato in r12 a questo punto lo importo in gmfc ma quando vado a tagliare mi ritrovo che i punti di taglio non corrispondono alla norma anziché dal bordo di uscita punto 1 taglio dell'estradosso fino al bordo di attacco per poi tagliare intradosso e fare i scassi ,mi ritrovo che taglia prima estradosso con uno scasso poi taglia intradosso ecc. allego un po di prove per farvi capire meglio . a questo punto come letto su vari post ho importato il disegno in proscan per decidere il primo punto di taglio ma il risultato è peggiorato sono comparse delle linee di taglio strane dove cavolo sbaglio. se esiste una discussione che spiega il procedimento adatto siete così gentili da indirizzarmi grazie.
14 ottobre 08, 23:00 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
si vede che non è una polilinea chiusa. comunque gli scassi per longheroni ecc li puo fare direttamente da gmfc, basta cliccare col tasto dx e appare la finestrella longheroni ecc.. da li poi fai tutto ciao |
14 ottobre 08, 23:39 | #3 (permalink) Top |
| daniele
ciao zott e grazie della risposta da gmfc si possono fare due scassi ? io non sono riuscito a capire se si può fare perciò ho disegnato il profilo con gli scassi col cad.purtroppo penso che la polilinea sia chiusa ,il problema da come ho scoperto stasera leggendo un po di post , e da come si disegna il profilo col cad . mi sa che devo ridisegnare il profilo partendo dal bordo di uscita arrivare al bordo di ingresso passando dall'estradosso per poi disegnare l'intradosso con gli scassi e arrivare al bordo di uscita, perché gmfc riconosce come primo punto il primo punto del disegno e come ultimo punto l'ultimo punto di disegno . appena posso riprovo . mi puoi dire se è possibile fare piu di uno scasso direttamente da gmfc ? ti ringrazio
14 ottobre 08, 23:53 | #4 (permalink) Top |
bastano ? ne puoi fare un bel po comunque se disegni con cad deve essere una poliniea chiusa, io prendo il disegno cad e lo ricalco con la polilinea, la chiudo e poi salvo tutto in R12, volendo puoi creare il file dat con proofscan, ma se disegnata bene non c'è bisogno. Comunque i longheroni li puoi fare direttamente con gmfc ciao |
15 ottobre 08, 00:04 | #5 (permalink) Top | |
| daniele Citazione:
chi l'ho ha realizzato?dove sbaglio? | daniele 1973 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 09 giugno 08 13:47 |
fare i pcb:dove sbaglio? | phasol | Circuiti Elettronici | 18 | 30 maggio 08 16:28 |
sonda ottica micropower e-logger dove sbaglio? | daniele 1973 | Elimodellismo in Generale | 0 | 08 febbraio 08 13:37 |
Dove sbaglio? | Odi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 04 settembre 05 01:08 |
Dove sbaglio | maxkh | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 gennaio 05 13:47 |
