Vecchio 13 ottobre 08, 20:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Fissare i fogli di balsa
Ho provato in tutti i modi: spilli, scotch, piano aspirante in tutte le salse...
ma per i piccoli pezzettini intagliati nel balsa non c'è mai stato niente da fare, o li tenevo fermi con le mani o si sollevavano dal piano.
Sperando di essere utile a qualcuno posto le foto dell' "accrocchio" che mi sono costruito per evitare il sollevamento.
Sono dei cuscinetti (ovviamente di recupero) solidali all'asse X che premono sul legno a pochi millimetri dalla fresa.
P.S.: Funziona molto bene!
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 21:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tcaf_volo
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: Mugnano di Napoli
Invia un messaggio via MSN a tcaf_volo
la soluzione è alquanto innotiva per non dire originale, complimenti.
Io mantengo i pezzi fresati con le mani
tcaf_volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 22:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
ottima soluzione
Io di solito tengo il tutto con abbondante biadesivo da sotto !
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 02:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Sei un genio...migliorabile ma stupenda idea.
Grazie per averla condivisa.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 11:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
ottima soluzione
Ma non ti "impasta" la fresa?
Sei un genio...
Esagerato!!!
Vecchio 14 ottobre 08, 13:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
perche' dovrebbe impastarla ???
Se devo tagliare un materiale es da 3 mm, do come affondamento della punta 3 mm, faccio lo zero sul pezzo col palpatore e taglio.
Normalmnete mi trovo il balsa tagliato e il biadesivo sottostante intero, che trattiene tutto.
Certo che se affondi piu' dello spessore del pezzo taglio il biadesivo, impostando la fresa e dopo poco i pezzi non stanno piu' attaccati al piano !
Vecchio 14 ottobre 08, 13:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Residenza: Lucca
Ho capito, io invece affondo sempre qualche decimo in più perchè il mio piano non è perfetto..
Vecchio 14 ottobre 08, 14:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da xitus Visualizza messaggio
bella idea complimenti
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 14:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
allora si che potresti avere problemi.
Io come piano uso un foglio di estruso, che periodicamente spiano con la fresa stessa di un paio di mm, cosi' da avere una buona planarita' !!
Bulbi con fogli piombo 1 mm chesgiai Navimodellismo a Vela 29 29 marzo 12 01:58
Tagliare i fogli di balsa Krishian Aeromodellismo Principianti 47 13 dicembre 11 15:28
cerco EPP in fogli valesat Modellismo 8 15 settembre 06 21:13
arlechin in fogli a4? monster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 28 marzo 06 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
