Vecchio 02 dicembre 08, 20:00   #31 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
per i cuscinetti ho controllato sono da 12 i miei.
hai provato su RS COMPONENTS ??
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 15:36   #32 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ho delle novità
prima quelle brutte... non c'è proprio niente da fare più di 1000 mm/min
ste trapezie/passopasso non vanno
sbachettano da matti... ho provato a mettere su un piano di cristarlo e piegarle man mano per radrizzarle il più possibile ma nulla
vabbè lo sapevo.
quella bella è arrivata la sega/troncatrice così posso andare avanti e anche la tavola a croce per fare una fresa per metallo. E' pesantissima
con la base in ghisa è arrivata su bancale.
Vecchio 04 dicembre 08, 16:38   #33 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ok l'atrezzatura tipo la troncatrice non è roba professionale però per hobbystica va benone poi se si ha un po' di ingegno...
Si vede che siamo sotto Natle tutti a farci gli autoregali
Mi posti una foto reale della sega a Nastro è una cosa che vorrei
prendere anche io quanto ai speso?
Come mai un inverter da 2Kw
Io ho presto il Thosiba da 1 Cavallo
tra poco spero di prendere il mandrino HF
Anche se per queste lavorazoni sento la mancanza del mandino a 4 griffe mi sa che mi tochera prenderlo con il 3 griffe si è molto limitati.
Vecchio 05 dicembre 08, 12:42   #34 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
oggi mi è arrivato il materiale per la "testa" cioè, mandrino, inverter toshiba e pinze
ecco le foto
ps: ho preso questo inverter perchè costava solo 20€ in più e ho la possibilità di aumentare il mandrino, e poi è meno impiccato.
Vecchio 05 dicembre 08, 14:48   #35 (permalink)  Top
oggi mi è arrivato il materiale per la "testa" cioè, mandrino, inverter toshiba e pinze ecco le foto
Io volevo vedere le foto della sega a nastro e sapere il suo prezzo
Complimenti ai preso lo stesso inverter mio e di Fiser
solo che io ho preso il modello da 1 cavallo non sapevo
che costasse solo 20€ in più il modello da 2Kw
Ti passo due Link che ho aperto proprio a riguardo di questo inverter
dato che vorrei regolare la velocità tramite Emc2
forum cnc italia • Leggi argomento - Emc2 e controllo giri con Inverter Thosiba VF-S11
forum cnc italia • Leggi argomento - Info Scheda PWM con uscita 0-10V X pilotare inverter
Il mandrino cosa ai preso il modello da 200 o da 400Hz
Tanto per confronto quanto ai pagato l' inverter
e quanto il madnino da chi ai comprato?
Vecchio 05 dicembre 08, 15:34   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
nei vari cataloghi online trovo colo supporti con cuscinetti per alberi da min 12....possibile che non esiste un semplicissimo supporto per cuscinetti a sfera piccoli?!?(mi sa che sono io che non lo trovo )
Un accessorio molto utile in questi casi è il tornio.
Cosi magari ti fai la testa da 8 e poi ci crei una boccola precisa
che porta la testa da 8 a 12 incolli con cel cyano e sei
Cosi adatti la tua tesa della tua vite al foro dei cuscinetti
e flange che tovi in giro
Cmq Btizano vende mi pare a 15€ pezzo le flange in C40
per i cuscinetti 7200Bep in contaposizione.
Un ottima soluzione che ho adottato anche io
Vecchio 06 dicembre 08, 11:18   #37 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
il materiale l'ho preso qui
Negozio eBay - Inverters Motors and Gearbox: Inverter - AC Drive, Elettromandrini - Spindles, Salvamotori - Protection motor
però ho scoperto qual'è il suo fornitore e la prossima volta un bel 25% in meno. il mandrino è il 300 Hz.
La sega beh... amatoriale al massimo l'ho pagata 220€ però nel suo piccolo
ieri ha tagliato agevolmente una barra da 80mm piena e le viti trapezie come nulla.
secondo me si possono fare molte modifiche anche perchè la base è robusta:
1- si può cambiare motore con un 380V trifare più potente
2- la morsa è un po' ballerina nel serraggio si può modificare con una vite
e chiocciola più seri
però diciamo che va e ne sono contento, è comunque roba Valex
ti farò le foto.
Vecchio 06 dicembre 08, 16:31   #38 (permalink)  Top
Azz fammi sapere anche in PVT il 25% di risparmio
mi farebbe molto comodo :O E lo stesso venditore dove ho prei io L' inverter Fortuna che il mandino HF devo ancora prenderlo
sto apsttando la 13° ho puntato questo modello che ha sia
carico assiale che radiale 400Hz
ELETTROMANDRINO 0,75 kW 24000 Rpm ER20 Spindel CNC HF su eBay.it, Elettronica industriale, Commercio e Industria
[quote=fabionet31;1245265]La sega beh... amatoriale al massimo l'ho pagata 220€ però nel suo piccolo ieri ha tagliato agevolmente una barra da 80mm piena e le viti trapezie come nulla.[/quotei]
Ottimo postami foto reali e link del venditore
che se è ci faccio un pensiero su
Piu che cambiare motore io proverei a metterlo sotot inverter che gia migliora di molto cosa non da meno poter variare la velocita e senso di rotazione cosa che appena ho tepo faro su fresa e tronio ho gia preso l' inverter da una vita devo solo fare il quadretto
La sega a nastro ha anche la lubrificazione?
2- la morsa è un po' ballerina nel serraggio si può modificare con una vite e chiocciola più seri
però diciamo che va e ne sono contento, è comunque roba Valex ti farò le foto.
Io della Valex ho il Tornio e devo dire che la sua pagnatta se l'abbusta come dicono dallle nostre parti
Ok attendo le foto poi ti posto le foto du due cnc che sto finedo.
Vecchio 21 dicembre 08, 02:08   #39 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ragazzi iniziano i problemi e vi chiedo di darmi una mano perchè questi problemi li ho sempre avuti su tutte le frese e voglilocapire voi come fate.
le viti a 1000 mm/min sbacchettano ma anche a 500mm
Ho provato e riprovato gli allineamenti delle parti (cuscinetti, supporti, chiocciola) tutto ok ma la vite rimane dritta dal cuscinetto alla chiocciola e dall'altra parte balla... tanto che devo lasciare il supporto motore lento per fargli fare la ola... questo andamento si ripercuote sul carro dell'asse facendolgi fare un movimento a strattoni.
ho provato come ho visto in qualche fiera a mettere il motore dietro al supporto a cuscinetto e lasciare l'altra estremità della vite libera ma non cambia nulla!!!
intanto ho rinforzato il ponte inferiore, mettendo un altro tubolare e uniti i die tubolari con piattone unico per fare una bella struttura
Ultima modifica di fabionet31 : 14 ottobre 09 alle ore 22:47
Vecchio 22 dicembre 08, 07:15   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
In breve:
Hai una campata troppo ampia per lasciare il solo calibrato come struttura portante dell'asse z, rinforza per bene il tutto, usa fazzoletti anche in diagonale, non saldare, ma blocca con viteria, ti permetterà di eventuali registri e manutenzioni, ed eviti deformazioni. usa le barre come guida e non come struttura portante, vedrai che migliorerà molto. E' un errore comune ritenere che le sole barre di calibrato possano fare anche da struttura portante.
HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
nuova cnc americana garbo CNC e Stampanti 3D 8 28 maggio 08 14:37
iniziato lavori x la nuova pista 0froad ste251074 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 13 maggio 08 01:36
La mia nuova CNC btiziano CNC e Stampanti 3D 4 23 luglio 07 09:28
Aiuto per nuova CNC uko CNC e Stampanti 3D 13 02 luglio 07 09:36
Nuova Fresa CNC Acktung CNC e Stampanti 3D 7 25 gennaio 04 17:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
