Problema mm2001(ver i con bdx53) e motori - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 ottobre 08, 18:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
ciao a tutti ho appena finito di assemblare la scheda in oggetto e mi ritrovo con il seguente problema .
se muovo un motore alla volta tutto ok ma se provo a fare spostamenti su tutti e 4 gli assi la scheda si resetta ( emette un bip) e va a scatti .
cosa può essere
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 18:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Assemini
Che alimentatore usi?
Sembrerebbe un calo di tensione dovuto all'assorbimento di corrente.
simogio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 20:31   #3 (permalink)  Top
Alimentatore da laboratorio 12 volt 5A i motori sono quelli di valbona 12 volt 0,65 A non penso dipenda dall'alimentatore
Vecchio 10 ottobre 08, 23:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
I motori li hai mossi tutti singolarmente?
Metti un voltmetro sulla linea d'alimentazione e vedi se resta costante o cala.
Ciao.
Vecchio 11 ottobre 08, 08:40   #5 (permalink)  Top
tutti singolarmente e poi collegandoli uno alla volta l'alimentatore ha il volmetro e amperometro incorporato e i 12 volt restano costanti
Vecchio 15 ottobre 08, 08:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Bunny_71 Visualizza messaggio
tutti singolarmente e poi collegandoli uno alla volta l'alimentatore ha il volmetro e amperometro incorporato e i 12 volt restano costanti .
Non vorrei scrivere cazzate ma ai isolato bene i DBX prima di alettargli?
Fa un controllo dei piani di massa e dei negativi.
Io ho sia fatto la ver DBX che la ULM senza nessun problema
la Ver DBX se non erro quella tesata è la ver I
mentre la ULM credo esista solo una Versione
Vecchio 15 ottobre 08, 17:19   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Isolati tutti e controlati lo strano è che se collego un solo motore alla volta tutto è ok quando provo a fare muovere tutti i motori insieme va a scatti e continua a emettere bip come se si resettasse il pic.
Ho provato tutte le due versioni di prog per pic stesso problema non so più che fare ( Versione I).
Vecchio 16 ottobre 08, 23:27   #8 (permalink)  Top
Hai provato ad alimentare logica e motori con due alimentatori separati?
Perchè è strano che continui a bippare.
Una diagnosi a distanza è un pò dura.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 17 ottobre 08, 17:46   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Ciao.
Daniele.
Trovato il problema l'alimentatore della logica era a massa con il contenitore dell'elettronica e mandava tutto in tilt .
la cosa che non mi spiego è perche ciò accada solo quando muovo tutti gli assi contemporaneamente .
Vecchio 18 ottobre 08, 16:12   #10 (permalink)  Top
Qualche anello di massa probabilmente che creava rumore.
motori su mm2001 sifer CNC e Stampanti 3D 5 23 luglio 08 13:41
Problema con taglia ali mm2001 AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 20 dicembre 07 21:21
Problema con riscaldamento filo MM2001 alex_goku2 CNC e Stampanti 3D 4 02 maggio 07 16:53
Ho un grosso problema con la MM2001!! Harley CNC e Stampanti 3D 3 23 novembre 06 18:29
problema con elettronica mm2001 lino821 CNC e Stampanti 3D 5 11 aprile 06 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
