Vecchio 06 ottobre 08, 21:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
mm2001 calcolo resistenze e zenner
Ho una scheda della mm2001 e devo inserire le resistenze e i diodi zenner.
_Alimentazione scheda 12V.
-Motori passo passo 6V resistenza 7hom tra il centrale e un capo dell'avvolgimento.
In=Vn/Rn=6/7=0,857
R=_Valim-Vn_ = __12-6__ = __6__=3,5=4,7
....... 2xIn ....... 2x0,857 ... 1,714
P= (Vaim-Vn)^2/R = 6^2/2 = 36/2 = 18W
mi semba molto alta la potenza
io sapevo che la potenza era: P=VxIxCOSfi
P= VxI = 6x0,857 = 5,142
questo valore mi sembra piu verosimile
Le resistenze le prendi da 4,7hom 10W
Lo zenner lo prendi da 8,2V 1W
Che ne dite possono andare bene i valori??
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 12:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Purtroppo escono sempre resitenze con valori Potenza elevata
Ecco perchè consiglio sempre al costo anche di farsi avvolgere un
trasformatore su misura di adottare una alim motori identica a quella del valore di targa in questo modo metti ponticelli ed eviti di comprare resitenze a potenza elevata che costsano e sono difficili da trovare
Vecchio 07 ottobre 08, 12:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Gabry88 Visualizza messaggio
In=Vn/Rn=6/7=0,857
io ci vedo un errore...
P= (Vaim-Vn)^2/R = 6^2/7 = 36/7 = 5,1W
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 ottobre 08, 19:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: RA
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Grazie dell'idea pero mi è piu facile trovare le resistenze che l'alimentatore.
Grazie non l'avevo proprio visto
Adesso inserisco le resistenze gli zenner e la provo.
GRAZIE ANCORA A ENTRAMBI
Vecchio 07 ottobre 08, 21:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Ciao, La formula VxIxcos§ e' proprio la formula per il calcolo della potenza ma riferita ad un crcuito monofase con corrente alternata...
In Questo caso trattasi di corrente continua percui P=V*I oppure P= R*I^2 perchè la V essendo la caduta di tensione si misura moltiplicando il valore di resistenza moltiplicata per la corrente che l'attraversa diviene V= R*I ---> P=R*I^2
Ciao Paolo
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Calcolo resistenze motori cronoflyer CNC e Stampanti 3D 3 14 gennaio 07 19:51
calcolo resistenza alimentazione motori su MM2001 il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 14 settembre 06 18:38
Calcolo resistenze x anemometro Baochan Circuiti Elettronici 4 19 gennaio 06 16:47
Ho comprato i Motori ora mi calcolo diodi e resistenze saviothecnic CNC e Stampanti 3D 0 29 maggio 04 18:46
MM2001.. resistenze AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 3 07 dicembre 03 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
