Vecchio 06 ottobre 08, 21:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
mm2001 calcolo resistenze e zenner
Ho una scheda della mm2001 e devo inserire le resistenze e i diodi zenner.
_Alimentazione scheda 12V.
-Motori passo passo 6V resistenza 7hom tra il centrale e un capo dell'avvolgimento.
In=Vn/Rn=6/7=0,857
R=_Valim-Vn_ = __12-6__ = __6__=3,5=4,7
....... 2xIn ....... 2x0,857 ... 1,714
P= (Vaim-Vn)^2/R = 6^2/2 = 36/2 = 18W
mi semba molto alta la potenza
io sapevo che la potenza era: P=VxIxCOSfi
P= VxI = 6x0,857 = 5,142
questo valore mi sembra piu verosimile
Le resistenze le prendi da 4,7hom 10W
Lo zenner lo prendi da 8,2V 1W
Che ne dite possono andare bene i valori??
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
Calcolo resistenze motori cronoflyer CNC e Stampanti 3D 3 14 gennaio 07 19:51
calcolo resistenza alimentazione motori su MM2001 il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 14 settembre 06 18:38
Calcolo resistenze x anemometro Baochan Circuiti Elettronici 4 19 gennaio 06 16:47
Ho comprato i Motori ora mi calcolo diodi e resistenze saviothecnic CNC e Stampanti 3D 0 29 maggio 04 18:46
MM2001.. resistenze AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 3 07 dicembre 03 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:40.
