Vecchio 10 ottobre 08, 20:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
si, se glielo chiedi Eduardo ti manda i fine corsa (non sono altro che pulsanti) da infilare in dei fori laterali del carro Z, in modo che tocchino i montanti e fermino i motori.
Gli switch di fine corsa dell'asse x invece li ho fatti con dei micro industriali.
se riesco a farle stasera ti posto delle foto della mia, così è tutto + chiaro
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 00:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Mach.99
ma tu che software usi? cosa mi consigli con suddetta meccanica???
Dredd.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 01:27   #13 (permalink)  Top
io uso mach3 e il Gcode lo creo con Artcam.
Principalmente ora vanno per la maggiore Mach3 e EMC2, che gira su Linux.
Di EMC2 ne parlano un gran bene, soprattutto per la fluidità di movimenti, solo che io non l'ho mai provato, e soprattutto non sono pratico con Linux.
Si trova in rete un file di installazione di Linux Ubuntu con il file di EMC2 tutto insieme.
Io ho un pc abbastanza potente dedicato solo alla cnc, quindi non è appesantito da altri programmi e va molto bene anche Mach3.
Le foto non ce l'ho fatta a farle, domani vedo.
Più che altro non è con la meccanica, ma con l'elettronica che si adatta il software, ma con questi 2 non hai problemi con nessuna di quelle in circolazione.
Vecchio 20 ottobre 08, 20:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
X MACH 99
Ciao Gualtiero,
un informazione.... che precisione hai in Z...
Sai, io ho una autocostruita che ha qualche problemini di uniformità in Z.
Cioè avendo utilizzato barre cementate e rettificate da 30mm per l'asse Z, mi perde un pochino al centro... cira 2,5 decimi... ho messo dei carrellino aggiuntivi sul carro che vanno a scaricare il peso.. ma ho guadagnato solo un decimino scarso...
La tua, che è comprata, comè??
Grazie e ciao
Vincenzo Moio
Verona
vai.. vai... ma poi torna!!
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 22:41   #15 (permalink)  Top
ciao Vince, la mia ha tutte barre trapezoidali uguali, di 16 ed ha su tutti gli assi la precisione di circa 7 centesimi
Vecchio 21 ottobre 08, 08:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma per fresare pezzi aeromodellistici.. ha senso tutta sta megaprecisione??
2decimi?? ... prova a fare un'ordinata a mano...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 ottobre 08, 11:37   #17 (permalink)  Top
no, in effetti ha poco senso per fare 1 pezzo
però se devi fare diversi pezzi insieme, o lavorazioni più lunghe, prova a mettere in fila diversi errori positivi consecutivi di 7 centesimi (o negativi) e vedi che se avessi avuto 2 decimi saresti arrivato presto all'errore di 1 mm, che è troppo.
Vecchio 21 ottobre 08, 11:57   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
hai ragione..... pero' ovviamente io parlo per costruzioni personali.. io non so quant'errore ho sulla mia.. ma un foglio A3.. con un 15-20 pezzi sopra li taglia e non ho notato grossi errori.. anzi.. non ne ho notati.. certamente non mi son messo li a misurare col calibro..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 ottobre 08, 12:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
io ho ordinato la mia serie 300 con elettronica da 4A ed elettromandrino Kress 1050 Speriamo bene.
Dredd.
Vecchio 21 ottobre 08, 13:35   #20 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
praticamente ti dicevo che se metti dei fine corsa per fermare la corsa prima di sbattere in fondo (è buona cosa, altrimenti sciupi vite, chiocciola e motori) perdi qualcosina di corsa, diciamo sui 40mm per asse.
Si, lo so, non bastano mai! tutto sta ad accontentarsi, poi magari uno parte con un modello e poi cresce se vede che gli rimane piccola.
io ho la tua stessa macchina da 2 anni, e mi trovo benissimo, ho messo io gli switc di finecorsa, sulle prime come la mia non c'erano..ma non mi mangia tanta corsa così..le mie corse utili sono di 489 x 348 circa...e io uso EMC2 con Mach a volte mi perdeva un passo e dovevo buttae tutto, cosa che è mai successo con EMC2, la mai essendo una delle prime macchine, non ha i pattini linerai ma boccole tonde in ottone che scorre sù barre di accaio rettificato e la vite non è una vite trapezoidale ma un filettato da 14 mm che gira in doppie chiocciole in bronzo registrabili per il recupero del gioco..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 21 ottobre 08 alle ore 13:42
garbo non è collegato   Rispondi citando
che ne pensate di questa pessottino CNC e Stampanti 3D 1 21 settembre 08 13:40
Che ne pensate di questa soluzione? Harley Categoria F3K 7 28 luglio 07 21:23
Che ne pensate di questa configurazione? eubert75 Elimodellismo Principianti 6 29 ottobre 06 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12.
