Vecchio 30 settembre 08, 14:09   #61 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
... gommoli a iosa
Chi ha detto la parola magica ????
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 14:21   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Non essere troppo baldanzoso perchè basta poco per passare dalla progettazione per gommoli a quella per legno....
Tiè!
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 16:04   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Tutorial_07
Qualche lavoretto con una semplice superficie che 9 su 10 sarà realizzata per termoformatura....
Vecchio 30 settembre 08, 16:57   #64 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Tutorial_07
Ma sei in ferie?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 17:12   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
Ma sei in ferie?
Macchè! Il lavoro che svolgo mi obbliga a stare sempre con 'la baionetta in canna' ed accorrere quando necessita portando aiuto ai poveri malcapitati ma se nessuno è in pericolo devo soltanto restare in guardia e nel frattempo gli do sotto di Rhino
Vecchio 30 settembre 08, 21:10   #66 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Ho preso 2 misure sulla mia Cnc, la "luce" libera per non avere interferenza con il "carro ponte" è 22mm!!! mi sembrano troppo pochi per una lavorazione 3D....che mi dite?
Vecchio 30 settembre 08, 21:22   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
E' un bel problema!
E' inutile chiederti come hai fatto a combinare una cosa simile perchè adesso bisogna solo provvedere. Comunque la soluzione è estremamente semplice ed economica.
Sviti i binari dal piano di lavoro e al loro posto ci metti una bella striscia spessa di MDF. Sopra le 2 striscie rimetti i binari ed il gioco è fatto.
L'unico problema è quello di fare un lavoro senza che si creino gobbe altrimenti non avrai un piano perfettamente......piano.
Vecchio 30 settembre 08, 21:32   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Tutorial_08 :Brevissimo filmato che mostra l'uso dei layer
Tutorial _09 :Come creare il profilo mediante interpolazione dei punti che lo compongono.
Ovviamente non saranno usati i profili presenti sul disegno ma adotteremo il NACA2415 alla radice ed il NACA2412 alle estremità.
Nel disegno è previsto l'uso di 2 biconvessi simmetrici con incidenza nulla. I due profili scelti invece sono biconvessi asimmetrici e non potremo dare incidenza nulla perchè questa tipologia di profili già portano a 0°.
Le coordinate dei due profili li ho prelevati gratuitamente sul sito NACA 4 Digits Series impostando i parametri degli slider in questo modo:
2 Maximum Camber
4 Max. Camber
15 Thickness
13 # Points
2 Point Distribution
e
2 Maximum Camber
4 Max. Camber
12 Thickness
13 # Points
Il numero dei punti è stato scelto volontariamente basso poichè la curva interpolata sarà di 3° grado quindi niente segmenti ma curva morbida
Ultima modifica di Lillo : 30 settembre 08 alle ore 21:38
Vecchio 30 settembre 08, 21:46   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Sono stato troppo frettoloso con il consiglio.
Il lavoro è più complesso perchè devi modificare anche la staffatura del dremel altrimenti alzi il carro ponte e non riesci ad abbassare la fresa sul materiale da lavorare....
Vabbè dai.... con un poco di impegno e con l'aiuto del mastro genitore sistemi le cose
Ideona! Ti fai una nuova staffa di MBF ed usi la cnc stessa per tagliare i pezzi che la compongono
Ultima modifica di Lillo : 30 settembre 08 alle ore 21:51
Vecchio 30 settembre 08, 22:52   #70 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
on riesci ad abbassare la fresa sul materiale da lavorare....Sono stato troppo frettoloso con il consiglio.
SI , era da un pò che mi ero accorto dei limiti di una soluzione di quel tipo (carro ponte a profilo ribassato) ma con il "mastro genitore" abbiamo elucubrato questa estate e siamo giunti alla conclusione che le modifiche da fare sono troppe per giustificare le modifiche stesse
...la soluzione + razionale sarebbe quella di rifarla ma per il momento non avverto dall'altra parte una "gran voglia"
Però continuo a rimanere "curioso" ...che spessore di blocchi di polistirolo pensi di poter lavorare?
come caricare 2 pacchi 3s insieme? tecman Batterie e Caricabatterie 10 15 settembre 08 09:36
coassiali voliamo insieme freegaudi Elimodellismo Principianti 19 22 maggio 08 16:17
Acrobazie insieme al falco Eagle One Aeromodellismo Alianti 18 20 giugno 07 23:25
Voliamo insieme ? anpast Aeromodellismo Alianti 0 19 giugno 07 12:32
due rego insieme? galaxy Circuiti Elettronici 1 07 giugno 04 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21.
