Vecchio 29 settembre 08, 01:02   #51 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Adesso mi sto godendo un filmetto (Alatriste) .
visto e piaciuto
ok speriamo bene
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 13:21   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Piccolo aggiornamento del plugin.
In qualche caso (AA multipla di 50) veniva generato un errore invocando il comando Fattore K.
Per i curiosi e volenterosi allego anche il sorgente del solo comando relativo al calcolo del FattoreK
Allegato 78542
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 08, 20:57   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Tutorial_04
Raster su vita frontale e altre cosette.
Vecchio 29 settembre 08, 22:35   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Tutorial_05
Raster vista laterale e giochini con le superfici.
Stavolta niente vocina: le cose si capiscono abbastanza bene.
Sono leggermente stanco ed è facile che possa dire qualche fesseria
Vecchio 29 settembre 08, 23:24   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Aho! Nessuno che dica pio.... possibile che sia tutto chiaro?
Qualcuno si è preso la briga di rifare i passi mostrati?
Intendiamoci, io non sono un professionista che lavora al cad altrimenti col piffero che la sera mi rimetterei a fare i filmatini dopo un giorno di lavoro con il programma...
Sono solo un dilettante che ha avuto la malsana idea di volere condividere le poche nozioni apprese su Rhino con altri che sono digiuni di cad.
Se c'è qualcosa non chiara posso, nei limiti delle mie conoscenze, spiegarla e se c'è qualche altro che usa professionalmente Rhino ed ha voglia di integrare/consigliare/mostrare procedure diverse e magari più immediate io non mi offendo!
Vecchio 30 settembre 08, 01:22   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Tutorial_6
Raster delle sezioni della fusoliera e creazione della prima sezione.
Le altre si ottengono nello stesso modo per cui non faccio i filmati.
Allegato 78742
Archivio con i raster usati e il file di Rhino allo stato attuale.
Stasera sono un vulcano di tutorial!
Vecchio 30 settembre 08, 03:48   #57 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Heilà, promesso che mercoledì che sono a casa reinstallo Rhino e lo provo passo passo. Tra l'altro devo sempre finire la traduzione di una guida dal francese e duna nuova interfaccia per Mach3 ( su questa sto lavorando duro....)...quanti progetti.
Intanto grazie mille
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 12:31   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ok.
L'invito ovviamente non era rivolto a te o ad altri che già si sono fatti vivi sul thd.
Essendo una fase propedeutica ed avendo letto che tanti cercavano qualcosa per iniziare a smanettare con il cad, francamente mi aspettavo qualche richiesta di chiarimento.
Vabbè, pazienza. Io intanto continuo con i tutorial. Ormai piano piano ci stiamo avvicinando alla fine del tunnel
Vecchio 30 settembre 08, 13:20   #59 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
I dubbi ti nascono quando sei davanti allo schermo , con il programma davanti che provi ad usare i comandi
Originalmente inviato da Lillo;
vorrei vedere mica ci puoi lasciare a "metà del guado"
Ho (re) installato Rhino 4 alcuni giorni fa e devo dire che la gestione delle spline è veramente potente.
Vecchio 30 settembre 08, 13:58   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
Non temere anche se siamo solo tre gatti o forse 4 riusciremo a portare a termine l'impresa e dopo... gommoli a iosa
come caricare 2 pacchi 3s insieme? tecman Batterie e Caricabatterie 10 15 settembre 08 09:36
coassiali voliamo insieme freegaudi Elimodellismo Principianti 19 22 maggio 08 16:17
Acrobazie insieme al falco Eagle One Aeromodellismo Alianti 18 20 giugno 07 23:25
Voliamo insieme ? anpast Aeromodellismo Alianti 0 19 giugno 07 12:32
due rego insieme? galaxy Circuiti Elettronici 1 07 giugno 04 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
