Vecchio 01 ottobre 08, 13:30   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
dipende anche da che profilo usi... se non lo si decide.. come si fa a dire se potrebbe servire o no.. io sul polonez profilo clarkY.. aa 100cm niente svergole.. niente maggiorazione nulla.. ma non e' rastremata, nemmeno sul fox che e molto rastremata da 21cm passa a 10,5 profilo RG15.. niente svergolature ne maggiorazioni..e nessun problema.. certo bisogna volare non appenderlo..
Allora decidiamolo ora che cavolo di profilo usare.
Io ho sempre usato il ClarkY ma visto che questo modello nei trittici ha un profilo molto ciccio e simmetrico.....
Via! dacci un consiglio
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 13:32   #92 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Avendo a disposizione una c.n.c direi che metterla in pratica è il massimo, magari mettendo a confronto diversi tipi di ala sullo stesso modello, basta farla smontabile ....
quoto e sottoscrivo è l'unico modo per vedere se ci sono realmente differenze con queste premesse progettuali.
P.S. io ho (avevo) un aliantino hlg da 200 gr che la svergola negativa l'aveva eccome...e volava veramente bene
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 13:34   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ADSO Visualizza messaggio
.....a proposito di Rhino...anche a voi fa 'sta cosa strana...quando attivo lo snap (uno qualsiasi) e clicco su una primitiva (una retta ad esempio) il cursore si "spappola" diventa una schifezza quadrata di pixel impastati, penso che sia un problema legato alla scheda grafica del mio portatile ma non avendo una controprova non posso giurarci....
Prova ad aggeggiare con le impostazioni delle opzioni di Rhino.
Queste sono le mie in questo PC
Allegato 78883
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
Vecchio 01 ottobre 08, 13:34   #94 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Infatti, se fossi in voi di ali ne farei una per soluzione, tanto con quel che costano i servi ormai ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 13:35   #95 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
perdonami ma non so di che modelo si staparlando perche ancora non ho letto tutto.. visto che mi manca la parte piu' importante su cui lavorare..
@paolo si lo svergolamento negativo serve a migliorare le doti di stallo di un'ala soprattutto se rastremata, permettendoti un maggior controllo e sicurezza di volo a bassa velocità, tende a stallare prima sulle estremità che essendo negativa, lo stallo arriva dopo, e quindi lo si "sente" prima che avvenga...
o poi se ce lo si vuol mettere... non son mica contrario e..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 ottobre 08, 13:38   #96 (permalink)  Top
Sì, il concetto della svergola di estremità mi è perfettamente chiaro, avendo un angolo di attacco inferiore in estremità l'ala recupera dallo stallo più velocemente
Il modello è un Aeronca, l'ha postato all'inizio del Thread ...
Vecchio 01 ottobre 08, 13:43   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ok.
Grazie Paolì per l'utile consiglio!
Allora porteremo avanti due tipi di ala: con e senza svergola.
Resta da scegliere il profilo....
Vecchio 01 ottobre 08, 13:47   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Vecchio 01 ottobre 08, 14:12   #99 (permalink)  Top
Ok.
NACA2412 ?
(lo stesso del Calabrone e del Caravelle )
Vecchio 01 ottobre 08, 14:15   #100 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
NACA2412 ?
e abbiamo pure un contributo in "casa"
http://www.baronerosso.it/forum/cate...-qualglia.html
come caricare 2 pacchi 3s insieme? tecman Batterie e Caricabatterie 10 15 settembre 08 09:36
coassiali voliamo insieme freegaudi Elimodellismo Principianti 19 22 maggio 08 16:17
Acrobazie insieme al falco Eagle One Aeromodellismo Alianti 18 20 giugno 07 23:25
Voliamo insieme ? anpast Aeromodellismo Alianti 0 19 giugno 07 12:32
due rego insieme? galaxy Circuiti Elettronici 1 07 giugno 04 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
