![]() | #51 (permalink) Top | |
Rivenditore - 4copter Data registr.: 09-08-2008 Residenza: Milano
![]() Ho parecchia esperenzia sulle smerigliatrici assiali tipo Bosch ed ho anche un elettromandrino come quello che vorresti prendere. Di Bosch (verdi o blu) o utensili simili con corpo in plastica ne avrò consumati un quindicina, ecco i principali difetti: - corpo in plastica, si deforma col tempo e non è rigido - rumorosità molto elevata - controllo velocita (se presente) che non mantiene la coppia - cuscinetti a basso costo (vedi rumorosita) - pessima pinza ferma fresa - costo elevato L'elettromadrino ad alta frequenza ha un difetto per il modellismo, pesa TROPPO, con i suoi 2.8 kg necessita di una cnc molto rigida e robusta, per poi farci cosa ? tagliare del legno , pvc, carbonio o alluminio che raramente arrivano a 3mm di spessore ? Sprecato ! Che mandrino prendere ? C'è un mandrino made in germany , il KRESS FME (2 potenze 800 e 1024 watt) con: - ottima pinza per le frese - cuscinetti poco rumorosi - ottimo controllo velocità - corpo in metallo dove si attacca alla cnc (43mm , come il Bosch) - garantito 10 ANNI ! ( se fate il tagliando annuale) - 115 euro l'800watt , ottimo rapporto qualita prezzo Ecco il link al sito del produttore : Kress ![]() Provate e mi ringrazierete in eterno ! Ultima modifica di lucamaxco : 03 novembre 08 alle ore 09:33 | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Conta che vorrei fare lavori come questi del link sotto ma su alluminio da 15 20mm O anche acciaio inox anche se credo andrò sempre sull' alluminio. Quindi il fresatore HF da 750W a 250 va bene per i miei lavori? Diciamo un lavoro tipo questo pero su alluminio da 15mm Picasa Web Album - saviothecnic - Fresatura Ped... Io avevo il kress da 750W ottimo fresatore ma un po rumoroso e non credo ha la coppia costante a tutti i giri anche bassi cosa che ha un mandrino HF che ho notato almeno quegli che ho visto ad Ozzano molto piu silenziosi del kress. | |
![]() | #54 (permalink) Top |
Scusa Savio, ma tu vuoi lavorare alluminio da 15 - 20 mm con una cnc come quella che si vede in foto ? Gia una cnc non è fatta per lavorare alluminio da 15 mm figuriamoci una Creostamp. Savio tu hai bisogno di una fresa a controllo numerico non di una cnc a meno che tu non abbia MOLTA pazienza. |
![]() | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
io ho ordinato un Kress 1050W a velocita' regolabile me lo hanno consigliato. Ma vedo che qui la gente cambia opinione in base alle convenienze.... C'e' chi dice che e' ottimo e poi che non va bene e chi che non va bene e poi che e' ottimo.... Vai a sapere qual e' il vero. Luca mi sembri piu' esperto sui Kress che ne pensi del 1050W ??? Grazie Dredd. |
![]() | #56 (permalink) Top |
Ciao, dei mandrini non ad alta frequenza, a mio modo di vedere il Kress è il migliore in assoluto. Ho due 800W Kress, (7 Bosch) ed ho anche un un elettromandrino da 1500W ma sulla cnc per il modellismo non penso che lo monterò mai. Già a metà velocità il Kress 800W taglia e fresa tranquillamente anche l'alluminio certo su spessori modesti e con avanzamenti contenuti. Penso che il 1050w possa essere solo migliore del 800W. Riguardo alla coppia a bassi giri è ovvio che non sarà mai come quella che può garantire in inverter ad un elettromandrino ma è più che sufficente per gli scopi di aeromodellismo ed il regolatore di velocità del Kress è sicuramente migliore di quello del Bosch . Insomma hai fatto il migliore degli acquisti possibili IMHO ![]() |
![]() | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e le Basette e i lavori più quodidiani per fare quei lavori vorrei fargli su questa in foto che spero di finire appena liquidizzo vendedo la creo 300 e l' elettronica ![]() Poi lavori in alluminio e inox mi capiteranno una tantum non saranno la regolarità quindi basta che gli fa anche se deve fare più passate e metterci 10 ore basta che sia ingrado di fargli. | |
![]() | #58 (permalink) Top |
User |
ma se sostituisco i cuscinetti del mio bosch 500 .. dite che riduco il rumore?? val la pena?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #59 (permalink) Top |
Ciao Gatto, io dico che non vale la pena,su Ebay con 110 euro + spedizione prendi una Kress 800w ma sei su di un altro pianeta rispetto al Bosch che è da 600w nel migliore dei casi. Le pinze Kress costicchiano (di serie ti danno quella da 8 mm ) ma sono veramente molto meglio di quelle Bosch. |
![]() | #60 (permalink) Top |
User |
capisco.. pero' non ho la possibilità ora come ora di affrontare quella spesa... i cuscinetti mi costrebbero molto ma molto meno ![]() ![]()
ciao a tutti | starter1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 31 maggio 08 13:25 |
Ciao a tutti e... | Desmoboss | Elimodellismo Principianti | 5 | 28 maggio 08 11:18 |
ciao a tutti | janicelestino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 27 maggio 07 21:13 |
Ciao a tutti! | heli_310 | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 gennaio 06 14:17 |
ciao a tutti | Goshe | Radiocomandi | 0 | 21 dicembre 05 21:48 |
