![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2008 Residenza: varese
comunque... il discorso elettronica e' un qualcosa di molto semplice.. tutti insistono con l'utilizzare elettroniche da 2 ampere per una questione primo di costi e secondo di reperibilita'. il problema piu grosso non sono i motori, se ben gestiti dei motori da 2 ampere possono sbalordire. il problema vero sono gli azionamenti, la maggior parte arrivano a sfruttare un motore massimo al 20-30%. la prova io l'ho avuta con le mie macchine.. ho cambiato molte elettroniche fino a quando non mi son fermato all'attuale... e son passato dai 1500-2000 mm/minuto agli attuali 7500-12000 mm/minuto. aumentando la potenza dei motori di un solo ampere.. |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
attenzione appena riesco posto le foto dei cuscinetti che monta l elettromandrino da 850w che vendono...a 80-90 euro credo... l ho usato x circa 30 ore a metà gas pian pianino CON IL PASSARE DEI GIORNI quando lo giravo a mano x un controllo diventava sempre piu duro fino a quando proprio non girava piu allora l ho smontato,tiro fuori i cuscinetti,uno grande e l altro piccolo....e proprio quello piccolo mi ha colpito subito,xche sono quelli che monto nei guida lama dei seghetti automatici grossi a nastro.gireranno a 3-4 giri al secondo sotto i seghetti... e quello grosso si puo dire il fratello maggiore di quello piccolo. allora vado dal minetti qua a bergamo x comprare quelli ad alta velocità e appena gli dico che sotto all elettromandrino da 25000 giri al minuto-ora non ricordo con esattezza i giri- cerano sotto quei cuscinetti,mi hanno mandato a cagare e di non sparare stronzate...... 5 minuti x convincerli del vero e mi hanno dato del morto di fame,mi hanno detto che le cose con una certa importanza di non comprarle in cina.... va be,morale della favola, ALTRI 80 euro scontati........ X 2 CUSCINETTI QUESTI ELETTROMANDRINI COMPRATELI UN PO PIU COSTOSI E NON CI PENSATE PIU.
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
![]() | #43 (permalink) Top |
in mezzo quelli originali e a dx e sx quelli nuovi
![]() | #44 (permalink) Top |
User |
io ho un bosch 500w da 280 euro... alla faccia dei cuscinetti.. 80 euro?? ma sono in oro ??
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #45 (permalink) Top |
in effetti,quando mi hanno detto il prezzo,ho pensato anche io che erano in oro ma adesso è cambiato tutto,prima lo accendevo solo fino alle 9 di sera x paura di disturbare,invece ora a volte faccio dei piccoli lavoretti anche alle 11 di sera.tenendolo a 1\4 di velocità,rimane silenzioso
![]() | #46 (permalink) Top |
User |
con quello della bosch (non regolabile) sarebbero necessari i tappi nelle orecchie... che siano i cuscinetti del piffero?? cazz l'atrezzo costa 280 euro.... ![]() ![]()
![]() | #47 (permalink) Top |
io il bosch lo uso in officina e solo ora che ha 10 anni fa rumore.comunque è certo,quello regolabile è migliore,decidi i giri e se in caso devi fare dei lavoretti di notte,vai piano con i giri e avanzamenti e via
![]() | #48 (permalink) Top |
User | Sui cuscinetti ci sono sconti che arrivano anche al 80% Ma generalmente ai privati non vengono fatti ![]() Sicuramente quei cuscinetti se gli predeva un amico meccanico non gli avrebbe pagati più di 15 Io al tuo posto ansiche spednere 80 in cuscietti avrei pensato ad un mandino HF Sto adochiando questi Negozio eBay - Inverters Motors and Gearbox: Elettromandrini - Spindles: ELETTROMANDRINO 0,75 kW 18000 Rpm ER20 Spindel CNC HF Partono da 250 va aggiunto il costo inverter ma tra carichi assiali radiali e potenze ancora non ho deciso cosa prendere. Vorrei lavorare un po di Tutto al 90% Legno e mat plastiche ma se mi capita il pezzo in alluminio e acciaio anche a velocità e profondità ridotte vorrei poterle fare. |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono incappato nella tua presentazione dopo aver letto un entusiasmante messaggio di un tuo futuro cliente qui in forum ![]() Dato che ho bazziato anche io nel autocostruzione delle CNC anche se il mio fote sono più l' elettronica che la meccanica ti passo due cosigli che spero ti siano utili. Poi spero che anche tu magari ti coscsuisci un bel modello e vai a volare e diventi aereomodellista come noi che è anche un bel mondo da scoprire e divertirsi. Le CNC per modellisti sono di due tipi frese e tga Nelle TGA per il modellista generalmente vanno bene altezze sui 30 40cm e lungezza 80cm che sono le grandezze medie per farsi una fusiliera o ala. Nella TGA non sono richieste precisioni e velocità eccelse anche perchè si ha un limite dato dalla velocota del filo di taglio. Nelle frese si va su due fasce per il modellista esigenze che fa anche stampi e quindi deve fresare anche materiali plastici e ferrtosi duri E il modellista che fresa solo balsa e legno e qualche adesivo o mat plastica quindi non ha bisogno di eccessive rigidità e velocotà ma solo di una bella cnc economica stretta e lunga in modo da fare centine e fiancade di fusoliere. Se ai altri dubbi e perplessita per reallizare cnc per il nostro mondo per quel poco che possiamo aiutarti siamo qui ![]() Spero che anche tu ruscirai a dare un contributo a noi aspiranti costruttori fai da te di cnc ho visto foto e video delle tue cnc e sulla costruzione non ho nulla da ridire ma solo complimenti con cosa le realizzi con una cnc da te fatta o terzializzi presso un centro cnc ? Mi sieghi meglio il discorso che è meglio per una cnc Hobbista usare una trapezia a doppio principio che una a ricircolo? come fai a realizzarti la ciocchiola per il doppio principio sempre a maschiatura? | |
![]() | #50 (permalink) Top |
giorno ![]() usti.. non entro per un po e va che fila di messaggi ehehe savio, ho letto riguardo l'elettroutensile, secondo me a te potrebbe servire un motore HF prevalentemente con carico radiale con potenza non superiore a 0.75 - 1.1 kw.. di piu sarebbe un inutile sperco di eurini ehhe :o) grazie per ledelucidazioni riguardo le esigenze di una cnc per modellismo :o) ahh.. io le macchine le faccio sia con un pantografo professionale che con uno autocostruito.. di pende dai pezzi e dalle lavorazioni ![]() |
ciao a tutti | starter1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 31 maggio 08 13:25 |
Ciao a tutti e... | Desmoboss | Elimodellismo Principianti | 5 | 28 maggio 08 11:18 |
ciao a tutti | janicelestino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 27 maggio 07 21:13 |
Ciao a tutti! | heli_310 | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 gennaio 06 14:17 |
ciao a tutti | Goshe | Radiocomandi | 0 | 21 dicembre 05 21:48 |
