![]() | #33 (permalink) Top |
User |
ecco le foto della mia cnc, mi piacerebbe riuscire ad aumentarne le dimensioni con la minima spesa possibile...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 20 maggio 10 alle ore 09:37 |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2008 Residenza: varese
![]() ![]() cavolo.. bellina la tua !!! ehhh un po un problema a prima vista ampliare l'area utile di lavoro in modo economico !!! pero' fattibilissimo...... devi solo rifare tutta la struttura e le guide !!! ![]() li in pratica salvi solo l'azze z !!! le viti van cambiate, le guide cambiate... tieni buoni i pattini, le spalle e la z.. e i motori ovviamente ![]() mi sa che fai prima a venderla e a prenderne una piu grande.. che misure utili di taglio ha ?? | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io sinceramente pensavo di vedere se si trovano i profilati con cui han fatto la base, sostanzialmente quelli ai lati della torre, che son i piu grossi, rettangolari e mi sembra siano di qualche profilato commerciale e quindi di prenderli circa il doppio, e di vedere se si riesce a trovare le guide laterali, che son praticamente dei tondini di acciaio tipo stampanti, montati su un profilato di alluminio... (quelle che si vedono nella seconda foto) su questo pattino scorre una guida fatta a C a ricircolo di sfere.. e bisogna sostituire la vite trapezoidale.. con una di lunghezza opportuna quindi la modifica la porterebbe a 440x600x100 comunque per ora non ho tempo di andare a caccia.. dei profilati..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #36 (permalink) Top |
ciao, quei profilati io li ho, quelli quadrati sono da 45x45 mm e quelli rettangolari da 90x45 mm. se ti servono chiedi pure. posso procurarti anche le guide... ora pero' non ti so dire i prezzi. ma se ti interessano mi informo. |
![]() | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
scusate se mi intrometto visto che si parla di consigli su macchine cnc vorrei un vostro parere su una Serie 300 della Creostamp.it con elettronica da 2A va bene o ci vuole una da 4A per i metalli tipo ergal alluminio da 3-4mm di spessore max? le misure mi stanno bene, l'elettromandrino e' da 850W il resto lo spiega bene qui: Benvenuti to CreoStamp.it e' la serie 300 completa A voi esperti il giudizio. Dredd. |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fai pure con calma quando ti viene comodo informarti, per ora non ho fretta. Grazie infinite
![]() | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #40 (permalink) Top |
ciao ciao.. allora.. le viti costano circa 30 euro al metro, i profili, quelli da 45x45 circa 25 al metro e il doppio quelli da 90x45 i binari non so ancora ma mi informo.. i prezzi son indicativi... |
ciao a tutti | starter1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 31 maggio 08 13:25 |
Ciao a tutti e... | Desmoboss | Elimodellismo Principianti | 5 | 28 maggio 08 11:18 |
ciao a tutti | janicelestino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 27 maggio 07 21:13 |
Ciao a tutti! | heli_310 | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 gennaio 06 14:17 |
ciao a tutti | Goshe | Radiocomandi | 0 | 21 dicembre 05 21:48 |
