Vecchio 09 settembre 08, 13:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
motori e alimentazione per tga mm2201: quali tra questi?
Ciao ragazzi, dopo la lettura dei vari forum e la ricerca dei vari materiali vorrei chiedervi quali secondo voi dovrei acquistare.
Per quanto riguarda l'alimentazione dei motori ho due scelte:
- Classico alimentatore atx nuovo nuovo ancora non modificato (mi serviva per un pc che poi non ho fatto)
- Alimentatore a 12V e 10A che uso per il CB
Queste sono le mie due scelte.
Motori:
- Motori eBay : st 17 sanyo da 4.2V 1A/ph 1.8°/step
- Stepper : M20 da 12V 360mA 1.8°
- Stepper : M59 da 5V 500mA 48step
Allora con il mot 1 dovrei alimentare sui 5V ponendo le solite resistenze però l'atx lo devo modificare con la lampadina oppure no?
Con il mot due invece alimento tutto sui 12V e devo sicuramente modificare l'ATX (giusto?) oppure potri usare l'altro alimentatore che ho. Ma 360mA non sono sintomo di bassisima coppia?
Con il mot 3 alimento sempre sui 5V con l'ATX (solito dubbio sulla modifica) ed inoltre dovrei tagliare più velocemente dato i 48 passi.
Bene queste sono le mie considerazioni, ma data la mia poca esperienza non so cosa scegliere. Voi cosa mi consigliate?
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 11:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
dai ragazzi nessun consiglio?Forse mi conviene alimentare tutto a 12V con il mio alimentatore stabilizzato?Oppure usare l'atx?E poi che motori prendere tra quelli elencati?
sostanzialmente da quello che ho visto in giro, per ali molto rastremate serve velocità e quindi dei motori da 48st/giro ma l'unico che ho trovato si alimenta a 5V con una I=0.5A (quindi coppia bassa). Altrimenti, se vanno bene anche i 200 passi forse mi converrebbe optare per dei mot con tensione maggiore di 5V così da usare il mio alimentatore stabilizzato.Sono straindeciso
Ultima modifica di phasol : 10 settembre 08 alle ore 12:01
INDECISIONE tra questi automodelli oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 05 settembre 08 16:07
Consiglio tra questi 4 aerei Cherottu Aeromodellismo Volo Elettrico 34 04 febbraio 07 14:36
Consiglio tra questi 4 aerei... Cherottu Aeromodellismo Principianti 3 29 gennaio 07 01:07
differenze reali tra questi motori valesan Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 febbraio 06 12:54
quali di questi freni? aizim Automodellismo 14 11 novembre 05 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
