Vecchio 04 settembre 08, 16:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Driver per motori passo passo?
Vorrei sapere secondo voi se lo schema che segue (per ogni fase presa separatamente) può andare bene per realizzare il driver del motore
Dove il connettore X1 indica l'alimentazione e L1 indica l'avvolgimento di una delle quattro fasi del motore.
In pratica vorrei sapere se devo mettere la resistenza di collettore o per applicazioni con potenza così alte (almeno per il quarto di watt di una resistenza) si può omettere?
Infatti io avrei realizzato il mio circuito stampato e mi verrebbe una cosa del tipo:
Come vedete per ognuna delle quattro fasi c'è una resistenza di potenza sul collettore...
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 16:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Il circuito non fa niente.......con questo circuito la fase è sempre alimentata....
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 17:09   #3 (permalink)  Top
Ah è vero hai ragione, che scemo.
L'alimentazione della base è comunque diversa dall'alimentazione del collettore, infatti nel circuito stampato le alimentazioni sono corrette, dunque la mia domanda sulla resistenza del collettore resta la medesima: ci va o si può togliere?
Vecchio 04 settembre 08, 17:45   #4 (permalink)  Top
spulciati questo sito trovi molte risposte. Elettronica per passione: la pagina di VincenzoV.. ci sono anche i driver unipolari già pronti se poi vuoi farteli da te c'è anche molta teoria che ti può aiutare
Cmq in questo caso i motori vanno alimentati con una tensione adeguata, se sono motori da 1A con una resistenza dell'avvolgimento di 2.2ohm devi alimentarli con 2.5V massimo è solo un esempio...se li alimenti con una tensione più alta allora devi mettere la resistenza che deve essere dimensionata adeguatamente, inoltre se non ricordo male la resistenza in serie all'avvolgimento fa si che la corrente vari più velocemente nell'avvolgimento e quindi puoi lavorare a frequenze maggiori.. ti segnalo anche questo sito dove c'è molta gente disponibile ad aiutare.. forum cnc italia :: Index
Vecchio 04 settembre 08, 22:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
In genere i passo passo si pilotano con tensioni almeno 10 volte superiori a quella calcolata con RxI quindi in questo caso è bene alimentarli a 24-25V, ovviamente però per fare questo occorre un circuito che controlli la corrente sugli avvolgimenti.
Per effetto dell'induttanza degli avvolgimento la corrente è in ritardo rispetto alla tensione, quindi siccome è la corrente a generare il campo magnetico, al salire della frequenza, riducendosi il tempo di attivazione delle bobine si arriva ad un punto in cui la corrente che scorre è insufficiente a creare il campo magnetico. Per ovviare a questo si eccita l'avvolgimento con una tensione motlo più alta e poi si va a regolare la corrente con un sistema pwm in modo da limitarla al dato di targa del motore (la tensione media in pratica parte ad esempi da 25V e poi cala in modo da limitare la corrente).
Con un circuito semplice come il tuo puoi mettere delle resistenze di potenza in serie agli avvolgimenti e alimentare il motore ad una tensione più alta, qualcosa si guadagna anche se poco.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
Progetti completi per driver motori a passo bipolari scaricabili totillos CNC e Stampanti 3D 7 01 gennaio 06 06:48
AZIONAMENTI ELETTRICI CON MOTORI PASSO-PASSO TTnero CNC e Stampanti 3D 1 22 novembre 04 01:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
