Vecchio 07 luglio 05, 18:14   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2005
Grazie, dimmi passo passo quali sono i conti da fare e cos' è un variac !
razorback non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 05, 18:21   #32 (permalink)  Top
Originally posted by nicthepic@07 luglio 2005, 13:41
il tutto è un pèo complicato, ti conviene forse prendere delle resistenze di potenza del tipo ceramico, da 1 OHM 100 watt, ce ne sono di piatte sul catalogo RS, ne trovi anche con la forma di on mosfet in TO247, le metti in parallelo, applichi una tensione con un variac, e con semplici conti conoscendo la resistenza ( 100/3 se 3 in parallelo) misurando la vca in ingresso ti calcoloi la potenza dissipata.,
semplice e banale.
il problema è il variac, ma ne puoi trovare di recupero.
Grazie, ma credo di utilizzare lo schema di Claudio_F. Comunque se sai qualcosa sul post riguardo al trasformatore e alla domande posta pure....
Vecchio 07 luglio 05, 19:01   #33 (permalink)  Top
Quindi per costruire questo trasfor. mi servirebbero:
1) TRASFORMATORE 220 V 45V (Ma perchè 45 ????)
2) RADDRIZZATORE A PONTE DA 4 A
3) CONDENSATORE ELETTROLITICO DA 5000 nF
4) RESISTENZA CHE NN SO A COSA SERVE E DA QUANTO DEVE ESSERE.
La cosa è molto chiara, eh ?
Spiegatemi alcune cose, da dove esce sto 45 V ma soprattutto come faccio a fargli erogare 3 A ? Forse con quella resistenza ?!
Aiutooooooooooooo !
Vecchio 13 luglio 05, 20:57   #34 (permalink)  Top
Ahhh, brindiamo, c'è l'ho fatta ho trovato un mosfet che funziona a 150 V e con 4 V sul gate assorbe esattamente 1 A. Quindi basta un alimentatore da 150 V 1 A e utilizzando resistenze da 1 Ohm si diminuisce il voltaggio di 1 , e si può andare da 150 a 0 W dissipati. Formidabile, dopo una lunga ricerca l'ho finalmente trovato !! Olè !
Questo calore pazzesco ci impedisce di volare.. AlexxZeta Elimodellismo in Generale 51 29 maggio 07 18:59
Info calore prodotto da alimantatore PC ArTex Circuiti Elettronici 29 07 maggio 07 20:57
Modifica anti calore per ESC Align. lurosso Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 giugno 06 17:07
come trasfoemare l'energia elettrica in calore? squizzy Circuiti Elettronici 25 21 aprile 05 19:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:16.
