![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2009
| Aiuto circuito controllo led==> rele
Ciao a tutti e complimenti per il forum Ho cercato molto in giro ma nn ho trovato uno schema che faccia al mio caso,ed essendo solo un hobbista nn sono in grado di creare dal nulla uno schema. Per questo mi affido alla vostra conoscenza. Mi spiego: Ho un circuito che mi segnala il suo stato con un led. Se il led è acceso oppure è spento è tutto ok,mentre se lampeggia il circuito va riavviato togliendo l'alimentazione. Ora io volevo comandare tramite questo led un circuito che nel momento in cui il led lampeggi per 3 minuti consecutivi attivi un rele per 10 secondi circa.Sul rele faro passare l'alimentazione cosicche riavviera il circuito. Neturalmente se il led è fisso (acceso o spento) il circuito nn deve avviarsi. Solo ed esclusivamente se il led lampeggia per circa 3 minuti. Se ad esempio il led lampeggia per 2 minuti e poi torna fisso o spento il rele nn deve avviarsi. La frequenza di lampeggio è di circa 2 lampeggi al secondo,e la tensione sul led di circa 2V. Spero che possiate aiutarmi Ciao e grazie Fabrizio |
Aiuto Circuito a Led alta luminosità per 220V | Simonjei | Circuiti Elettronici | 3 | 11 ottobre 08 11:38 |
Aiuto x Circuito LED | GjBob | Circuiti Elettronici | 14 | 19 luglio 08 02:02 |
<<<cerco un aiuto per costruire un circuito led>>> | kristian84 | Circuiti Elettronici | 11 | 28 marzo 08 15:10 |
Aiuto per un circuito led | kalian | Circuiti Elettronici | 11 | 05 febbraio 08 20:29 |
aiuto circuito led | jbasket | Circuiti Elettronici | 0 | 11 settembre 06 15:32 |
