| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Pomezia (Rm)
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Se dici di non avere l'attrezzatura adatta come credi di fare per fare la modifica che ti sei già proposto? Anche il FET che vuoi saldare è SMD probabilmente, quindi sempre di modifiche ultraminiaturizzate si tratta, quindi se vuoi fare la modifica devi procurarti il saldatore adeguato, e tanto vale che fai come ti ho detto io allora |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() non so se con la stazione weller che ho ci posso riuscire.
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-12-2008 Residenza: rieti
ciao ragazzi ho recuperato questo theread per sapere una cosuccia, se frà i FET 4562 da 3,99dollari e i 8962 da 1,99dollari. da quello che ho capito che se ne metti uno di quelli da 4562 scaricano 7ampere apposta che 2ampere come da stock. invece se ne metti 2 scaricano 14ampere. invece l'altro quello 8962 scaricano sempre 7ampere ma non ce scritto che se ne metti 2 scaricano 14ampere. ecco il sito: Radline Electronic Gear - AtomicMods.com è atomicmods. comunque mio fratello a preso quelli da 4562 2 ne ha presi e vanno da dio cambiano di tanto da quelli stock, però ora io volevo sapere quelera la differenza tra 4562 e 8962...grazie a tutti ps volevo montarkli sul micro t
__________________ meglio stare a terra o in aria? c'è solo una scelta... |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus | info
Principalmente si usano i vishay si4562dy perchè hanno una resistenza interna minore e quindi rendono di più con basso voltaggio.Per me i 4562 sono i migliori,io li uso per altre applicazioni tipo regolatori brushless micro e sono molto performanti.Fai attenzione che non ti rendono 7A lineari in quanto non c'è montato su un dissipatore e nelle mini-z quando li saldi in parallelo quelli inferiori non sono raffreddati ,l'ideale sarebbe non montarli l'uno sull'altro ma bensì fare una bella basetta che li ospita e montare su un bel dissipatore in alluminio(così renderebbero al massimo e lavorerebbero tutti nelle stesse condizioni).Vabbè io son troppo preciso... |
| Bookmarks |
| dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 09:31 |
| FET x Mini Z | sharkyRM | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 09 luglio 08 16:29 |
| phoenix 35-ic fet- | dex1 | Radiocomandi | 7 | 04 settembre 06 17:29 |
| ko propo 2173 fet | Carletto84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 luglio 06 21:47 |
| FET dei regolatori ESC | skrycchio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 23 | 29 aprile 06 01:58 |
