transistor che amplifichi almeno il doppio.. - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 luglio 08, 21:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
si fa così, funziona come un diodo,ma senza perdere i 0.6V di tensione di soglia.
Precision rectifier - Wikipedia, the free encyclopedia
nel tuo caso RL non serve.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 21:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
ma non posso semplicemente mettere un transistor che amplifica di più?
No, l'amplificazione e' data dalla rete esterna e dai collegamenti. In quello schema non cambierebbe nulla qualsiasi transistor si mettesse perche' e' una configurazione a collettore comune con guadagno unitario (inseguitore di tensione), non serve ad amplificare ma a separare il circuito "sorgente" da quello del Vmeter.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 20:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
soluzione piu' semplice in assoluto e' operazionale in configurazione non invertente con lm358 LM358 - Low Power Dual Operational Amplifier
scaricati il data sheet e poi figura in alto a SX di pagina 11 a cui metti n serie alla resistenza da 10k un condensatore elettrolitico da 47uF 16V naturalmente con il - del condensatore a messa e il + verso la resistenza .
Se poi vuoi regolare il guadagno inserisci al posto del res. da 1Mohm un trimmer di uguale valore.
Per l'ingresso inserisci anche li un condensatore elettrolitico idem come sopra in serie per disaccoppiare.
il guadagno in alternata di quel circuito dovrebbe essere circa :
Avac =(1M/10K) +1 = 101
il che vuoldire che un segnale uscente da mp3 player (circa 250mV pp a max volume) manda l'amplificatore in completa saturazione
quindi parti da poco e poi eleva il guadagno con il trimmer.
Se vuoi essere piu' preciso una volta che hai stabilito il guadagno (posizione del trimmer) calcola il valore e sostituisci il trimmer con una resistenza di un valore poco piu' basso e poi mettici in serie un trimmer del 50% del valore della resistenza cosi' puoi eventualmente aumentare e ricorreggere il valore .
buon divertimento e buone amplificazioni
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 21:57   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
grazie a tutti. oggi ho realizzato il tutto e adesso funziona
siete davvero grandi!!!
grazie ancora
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 13:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
grazie ancora
ma alla fine come l'hai fatto? che soluzione hai utilizzato?
Vecchio 07 luglio 08, 13:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
forse hai un segnale in ingresso già basso di suo.. fai un preamplificatore da inserire prima del tuo circuito.. cerca in rete ne dovresti trovare..
ma il segnale che dai al vu meter dove lo prelevi ?
EDIT: ops non avevo visto che avevi avuto tutte le indicazioni e trovato già la soluzione..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 07 luglio 08 alle ore 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
