LM3914 come passo dalla modalità a led singolo a quella... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 luglio 08, 13:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
LM3914 come passo dalla modalità a led singolo e quindi uno alla volta a quella in cui si accendono i led in maniera progressiva fichè sono tutti accesi?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 15:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2006
Se non ricordo male c'è da mettere a massa un piedino, ma nn ricordo quale....vedi sul datasheet....
EDIT: Dovrebbe essere il piedino 9 che se messo in tensione o a massa cambia la modalità (la tensione per lo switching ha come soglia V+ -100mv).
Pronto Ciampino?.....
Ultima modifica di Pensio : 02 luglio 08 alle ore 15:51
Pensio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 23:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fastMinni
Data registr.: 22-01-2008
Residenza: Tra le nuvole
il pin 9 lo lasci scollegato per il DOT
lo metti al + ( pin3 ) per la BAR
oppure lo colleghi ad un secondo LM3914 per raddoppiare i led, ma solo in modo DOT.
Miao da Susy
fastMinni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 07:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Ciao,
in caso ti dovesse ancora servire, qui spiega tutto
http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Se Uso Una Coolpower Al 15% Rende Molto Meno Di Quella Aol 30%?c'e Molta Differenza? Andrewblack Elimodellismo Acrobazia 7 18 maggio 08 22:32
Modalita In Linea G 3.5 KAOS® Simulatori 4 12 gennaio 08 18:29
Barone per piacere togli quella pubblicità ... favonio Segnalazione Bug e consigli 27 07 dicembre 07 22:35
Domanda su batteria gigapower e quella del radiocomando dell'optic6 gandelr Batterie e Caricabatterie 4 20 dicembre 05 02:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:33.
